-   -   Проверка доп насоса охлаждающей жидкости (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/proverka-dop-nasosa-ohlazhdayuschei-zhidkosti-4170/)
romapol 24.12.2009 17:23
если отвалиться то все естественно на мусорку, или ест шанс отремонтировать?
romapol 04.01.2010 18:20
Сегодня опять разобрал помпу и клапана. Клапана без питания открыты. ПОдаешь питание (подовал поочередно) открывается, закрывается как положено. Помпу доп. разобрал. КРылчатка сидит четко на магните. При подаче питания - работает, крылчатка крутит. Но выявился следующий баг - при остановке в определенном положении - при подаче питания заново - нифига не крутит. Подтолкнешь рукой -крутит. Разобрали: щетки выглядили плохо. Все засыпано стертым графитом. Купил щетки для электрооборудования (дрели, перфораторы -бош с выходом сбоку, а не сзади). После пайки, обработки напильником и такой-то матери собрали все - крутит исправно. Все собрал - завтра систему прокачаю, посмотрю что будет. В тазик мокали, при подачи питания брызгается жестко.
Я так понял, что пока эта помпа не работает - фиг ты систему прокачаешь. Она в нижней точке и воздух собирается в ней, патрубках, печки.
И вопрос у кого она как работает, или мож кто знает как она должна - постоянно, с перерывами али как?
romapol 05.01.2010 08:53
Мож кому пригодится: Номер щеток Bosch 1 607 014 145
romapol 06.01.2010 18:24
Проблема нарисовалась опять:
Ездил 2 дня кайфовал, жара. Сегдня с утра температура на улице поднялась до -1, к вечеру опустилась до -19. Ща сел, завел, прогрелся - температура в салоне не подымается - пустил воздух в лицо - он блин ледяной. На улицу вышел - патрубки трогаю он зараза после клапанов холодные и на выходе с печки холодные - помял вроде тосол в них - прогазовал - горячие стали все тепло пошло. Проехал немного тепло. Включил режим рест - все работает учитывая температуру на улице да ветер 10 м/с он спокойно жарко давал 7 минут, потом надоело пошел домой. Насос под капотом жужжит.
Вопросы - мог воздух скопиться в печке как в верхней точке (може не все прокачал)
- може управление клапанами глючит - кто если знает расскажите как вони регулируются. Помогайте пожалуйста!!!
romapol 07.01.2010 06:18
Сегодня -33 история та же. Такое ощущение как-будто климат чего-то ждет. Вроде стрелка показывает рабочую уже температуру, а воздух холодный идет, через какой -то период времени климат увеличивает обороты и идет воздух как положено горячий.
александр амельченко 21.03.2011 20:02
так по поводу доп. помпы... на е60 совместимость есть какая нить...?
mike880 21.03.2011 20:48
Сообщение от александр амельченко (Сообщение 108611)
Начиная с Х5 доп помпы идут бесколлекторные, они в принципе одинаковые, отличаются только резинками крепления и ценой
vladun2010 10.11.2011 07:44
У меня на е34 тоже-самое было и после стала потеть моя половина стекол.Я так понимаю потек радиатор отопителя. В салоне слабый запах антифриза.Как мне до него добраться, панель "взрывать " надеюсь не нада??
:help:
nofuture666 05.12.2012 17:21
нада
roletar 05.12.2012 18:35
Сообщение от vladun2010 (Сообщение 153053)
:help:
СНИМАЙ БОРОДУ,
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
