Описание темы:помогите !! зарание СПС
Прыгают обороты !!, в чём причина ???
Старый 26.10.2009, 21:05 #1
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Question Прыгают обороты !!, в чём причина ???
У меня BMW 320i е36 двигло М50 , С утра выхожу завожу мотор, минут пять жду потом начинаю двигаться потихоньку , сбрасываю газ и качусь на нейтрале(двигатель полностью не прогрелся!!) обороты двигателя начинают прыгать 200-300 об/мин.,и так длится пока не прогреется мотор до рабочей Сt ? а когда нагреется вроде на первый взгляд всё в порядке,но!!!при полной тишине слышно как обороты гуляют примерно на слух 10-20 туда сюда ,а когда я еду на по КАД раскручивая мотор до 5-6 тыс. об/мин.,и потом на нейтраль и качусь тоже начинают прыгать 200-300 об/мин., туда сюда ,а при плавной езде не чего нет этого и при выезде на полностью прогретом движке тоже только при раскрутки начинают прыгать. КПП ручка,что делать не знаю уже начинает трести меня !! заранее спс за помощь!!
Leonsergio вне форума
Старый 26.10.2009, 21:59 #2
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Попробуй откинуть штекер от воздухомера и прокатиться, если также то дело в нем! На него похоже.
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vital за это сообщение:
Leonsergio (27.10.2009)
Старый 27.10.2009, 08:32 #3
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
а где он есть ???на фильтре где нибудь ???
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 09:44 #4
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Старый 27.10.2009, 10:12 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
помой регулятор ХХ, и всё пройдёт
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
ixan (30.10.2009), Leonsergio (27.10.2009), Алла (феликс) (29.10.2009)
Старый 27.10.2009, 11:27 #6
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
от воздушного фильтра иди после гофрированного шланга увидишь будет подключен разъем круглый, так вот это и есть он. Кстати у тя гофра целая? Когда менял фильтр?
Подобная ситуация была, но проблемной оказался лямда-зонд.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mak_kg за сообщение:
Старый 27.10.2009, 11:35 #7
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
вот и у меня тоже самое еле слышно как обороты плаваю 10-20... и двигло работает от этого както хаотично, нестабильно.....
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vadim161 за это сообщение:
Старый 27.10.2009, 11:40 #8
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
что за регулятор ХХ???,про гофру всё нормально я её снимал , она в полном порядке через неё не сасёт это точно , а про датчик я понял где он есть !,тока кап правельно его выкрутить там потом не чего не надо будет настраивать ??,там ещё такой круглый разъём (откручивающийся) да?
Старый 27.10.2009, 11:44 #9
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от Vadim161 Посмотреть сообщение
у тебя тоже ,таже проблема походу дела как и у меня ,а обороты на гозу когда едешь не проверял???,прыгают они или нет ??,или ты просто не гонял движок??5-6 тыс?,попробуй на ходу раскрутить а потом резко на нейтраль и на накате холостом посмотри будет прыгать тахометр или нет туда сюда 200-300 обмороков/мин.,
Старый 27.10.2009, 12:23 #10
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Leonsergio Посмотреть сообщение
не часто но бывает.... после агресивной езды поддрыгивается.... а вот мелкая дрож уже ва*бла в конец.... но у меня еще и на горячую хуже тянет... я подозреваю что это ДПРВ устал.
e34 m50 Прыгают обороты. serega89 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2013 16:38
ПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ BIG BALD Ремонт и эксплуатация BMW 18 11.08.2012 09:49
Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? ValdemarLV Дизель-клуб 0 26.02.2012 03:16
На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты greb Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.01.2012 20:05
Помогите пожайлуста е34 2,5 плита прыгают обороты при нагрузке на гениратор,нету резв bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.05.2010 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
