Описание темы:помогите !! зарание СПС
Прыгают обороты !!, в чём причина ???
Старый 27.10.2009, 15:04 #31
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
Сообщение от Leonsergio Посмотреть сообщение
промыть это да, но мне кажется что для карба промывка не пойдёт, пока я думаю что есть смысл выкрутить и продуть ,протереть и т.д,а если не поможет рыть дальше!!
дуть точно не поможет,там итак дует не слабо))))
тереть тоже, там тереть просто нечего(нити платиновые)
нашёл вот тут еще один метод, парень научно отвергает все промывки и средства так как они еще сильнее убьют расходомер, и предлгает мыть спиртом через брызгалку для белья на разогретый феном расходомер...
ппц,это походу сильное колдунство...
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 16:34 #32
Авто: BMW 325i 1991г. М50
Тоже М50 и та же проблема. Почистил фарсунки , промыл дроссельную заслонку. Все равно на горячую падают обороты до 500 и начинают плавать, на тахометре стрелка вроде стоит на месте, но звук мотора плавающий. А если включить электрооборудование, еще больше плавают. Может генератор не справляется?
Mr.Leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 18:30 #33
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от Mr.Leo Посмотреть сообщение
Я думаю что не из-за гены это всё ,причина не в нём это точно (моя мысль!!) где то, что то с проводкой ,а ты движку мыл??
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 18:33 #34
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от Vadim161 Посмотреть сообщение
я представляю как он ето делает ,потом наверное расходник на помойку и пошёл покупать новый ,поставил и всё работает , , а потом дать совет другим что бы не ему одному обломно было ))))))
Старый 27.10.2009, 18:37 #35
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Надо просто по авторынкам ,по автомагазинам полазать и может есть средства чистки какое нибудь??
Старый 27.10.2009, 18:40 #36
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Мне тут сказали что если где то пробивает от выпускного коллектора и дальше до катализатора ,то может и из-за этого прыгать немного обороты !!?, что то мне слабо верится ,но мне с пеной у рта доказывали посмотреть )))
Старый 28.10.2009, 07:24 #37
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
ты почисть карбом, только аккуратно, потом поставишь, сбрось клемму на аккуме минут на 15, далее заведешь, если проблема не исчезнет - попробуй на заведенном двигле отстегнуть воздухомер (если он живой двигло отреагирует оборотами), когда подключишь обратно двиг еще раз отреагирует (может даже заглохнуть)
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 10:22 #38
А могут плавать обороты от забитого катализатора?
Старый 28.10.2009, 18:27 #39
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
сомневаюсь у меня новый стоит !!,ему и полгода нет ,да и забиться он не мог она не пердела не чем сколько помню с выхлопом не было проблем !
Старый 29.10.2009, 15:52 #40
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от mak_kg Посмотреть сообщение
ну что осталось, раз ты говоришь лямбда 100% рабочая, смотри в сторону воздухомера
я вообщем пока попробовал воздухомер штекер его выключил и включил разници не было не какой в работе двигателя, но вот что было -я начал снемать штекер мотор дёрнулся чуть-чуть ,потом снова начал работать как со вкдюченным,а когда я стал его подключать не какой реакции!!!,я снова попробовал эту же процедуру повтарить ,и тут он чуть-чуть не заглох ,так что всёже может быть это воздухомер ?????
e34 m50 Прыгают обороты. serega89 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2013 16:38
ПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ BIG BALD Ремонт и эксплуатация BMW 18 11.08.2012 09:49
Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? ValdemarLV Дизель-клуб 0 26.02.2012 03:16
На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты greb Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.01.2012 20:05
Помогите пожайлуста е34 2,5 плита прыгают обороты при нагрузке на гениратор,нету резв bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.05.2010 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
