Описание темы:помогите !! зарание СПС
Прыгают обороты !!, в чём причина ???
Старый 01.06.2010, 21:50 #71
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Сообщение от 696 Посмотреть сообщение
привет! у меня был Е34 М50, то же самое! короче это идет подсос воздуха с говры резиновой (всасывающий)-это одна причина! другая может и датчик, но у меня он работал, но прыгали все равно! в итоге, где заслонка подачи воздуха есть пластиковая трубка которую можно увидеть только сняв всасывающие коллектор(черный), на ней сальник который высох! не знаю понял что либо ты из моего накатанного! проверить можно так: взять завести двигло и брызнуть тза коллектор всасываемый или эфиром, или полончиком для очистки карбюратора, короче обороты потпрыгнут или упадут при распылении! замени сальник или заклей, вот и все! из за этого будет и лямда зонд глючит и повышается расход топлива из-за лишки! зонд не видит насыщенность и начинает давать сигнал обиднения в комп, а комп прибавляет само собой гарючки!
Какой ссальник что то я не понял? под впускным? там патрубки клапана хх и еще шланг с регулятора давления в рампе! напиши по подробней о чем речь...
Leonsergio (31.10.2010)
Старый 22.06.2010, 21:32 #72
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 318i/E36/M43
Ребята, у меня тоже есть проблема.Иногда несколько раз в день обороты прыгают от 800 до1600,потом замирают на 1600 и плавно падают до нормы-800 оборотов. Машина 318i/E36/M43/ зарание благодарен!
varan64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 22:10 #73
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
перво наперв онадо промыть клапан холостого хода - если не поможет смотреть дальше!
Arbeit macht frei...
Старый 31.10.2010, 21:33 #74
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от GmbH Посмотреть сообщение
А какие значения должен выдавать расходомер, есль проверять сканером?
точно не знаю ,но при сломаном 1,75 вольт !!,это режим доехать до дома
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 13:23 #75
Vadoska@ вне форума   Ответить с цитированием
e34 m50 Прыгают обороты. serega89 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2013 16:38
ПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ BIG BALD Ремонт и эксплуатация BMW 18 11.08.2012 09:49
Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? ValdemarLV Дизель-клуб 0 26.02.2012 03:16
На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты greb Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.01.2012 20:05
Помогите пожайлуста е34 2,5 плита прыгают обороты при нагрузке на гениратор,нету резв bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.05.2010 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
