-   -   Прыгают обороты !!, в чём причина ??? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prygayut-oboroty-v-chyom-prichina-3394/)
Leonsergio 26.10.2009 21:05
У меня BMW 320i е36 двигло М50 , С утра выхожу завожу мотор, минут пять жду потом начинаю двигаться потихоньку , сбрасываю газ и качусь на нейтрале(двигатель полностью не прогрелся!!) обороты двигателя начинают прыгать 200-300 об/мин.,и так длится пока не прогреется мотор до рабочей Сt ? а когда нагреется вроде на первый взгляд всё в порядке,но!!!при полной тишине слышно как обороты гуляют примерно на слух 10-20 туда сюда ,а когда я еду на по КАД раскручивая мотор до 5-6 тыс. об/мин.,и потом на нейтраль и качусь тоже начинают прыгать 200-300 об/мин., туда сюда ,а при плавной езде не чего нет этого и при выезде на полностью прогретом движке тоже только при раскрутки начинают прыгать. КПП ручка,что делать не знаю уже начинает трести меня !! заранее спс за помощь!!
Vital 26.10.2009 21:59
Попробуй откинуть штекер от воздухомера и прокатиться, если также то дело в нем! На него похоже.
Leonsergio 27.10.2009 08:32
а где он есть ???на фильтре где нибудь ???
Leonsergio 27.10.2009 09:44
:shock:
bumer0611 27.10.2009 10:12
помой регулятор ХХ, и всё пройдёт
mak_kg 27.10.2009 11:27
от воздушного фильтра иди после гофрированного шланга увидишь будет подключен разъем круглый, так вот это и есть он. Кстати у тя гофра целая? Когда менял фильтр?
Подобная ситуация была, но проблемной оказался лямда-зонд.
Vadim161 27.10.2009 11:35
вот и у меня тоже самое еле слышно как обороты плаваю 10-20... и двигло работает от этого както хаотично, нестабильно.....
Leonsergio 27.10.2009 11:40
что за регулятор ХХ???,про гофру всё нормально я её снимал , она в полном порядке через неё не сасёт это точно , а про датчик я понял где он есть !,тока кап правельно его выкрутить там потом не чего не надо будет настраивать ??,там ещё такой круглый разъём (откручивающийся) да?
Leonsergio 27.10.2009 11:44
Сообщение от Vadim161 (Сообщение 17348)
у тебя тоже ,таже проблема походу дела как и у меня ,а обороты на гозу когда едешь не проверял???,прыгают они или нет ??,или ты просто не гонял движок??5-6 тыс?,попробуй на ходу раскрутить а потом резко на нейтраль и на накате холостом посмотри будет прыгать тахометр или нет туда сюда 200-300 обмороков/мин.,
Vadim161 27.10.2009 12:23
Сообщение от Leonsergio (Сообщение 17351)
не часто но бывает.... после агресивной езды поддрыгивается.... а вот мелкая дрож уже ва*бла в конец.... но у меня еще и на горячую хуже тянет... я подозреваю что это ДПРВ устал.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
