Путанница "+" и "-"
Старый 11.02.2012, 20:35 #1
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
По умолчанию Путанница "+" и "-"
Доброго всем вечера! Разобрал вентилятор кондиционера, внутрии сгорела плата, купил другой, подключил и этот сгорел на глазах тут же, как поставил. Стал проверять питание проводов, получил: "+" на чёрном проводе, "-" на коричневом проводе, "-" на синем, хотя по идее + должен быть на коричневом... Подскажите, где могла произойти переполюсовка или если есть схема подключения или ссылка, где можно посмотреть? Буду очень благодарен!!!
Гунька вне форума
Старый 11.02.2012, 20:52 #2
Сказал спасибо: 13
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Гунька (11.02.2012)
Старый 11.02.2012, 20:57 #3
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
спасибо! но пере5хожу по ссылке, а мне пишет "К сожалению, характеристики вашей системы не позволяют отображать электрические схемы!" и пока не понимаю как открыть и посмотреть...
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 21:14 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Internet Explorer и установленная Java В помощь...
Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение:
Гунька (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 21:24 #5
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! Большое спасибо за подсказку с электросхемой, очень помогло однако с электрикой своей машины зашёл в тупик. Согласно представленной схемы подключено всё верно, однако начал искать реле дополнительного вентилятора скорости №3 и тут зашёл в тупик… Согласно схеме он должен быть в моторном отсеке, но не смог его найти, по схеме и представленным фотографиям провод черный от вентилятора заходит в салон под бардачок, через предохранитель 50 А, выходит в моторный отсек на реле, которому должен подходить от него красный провод сечением 10, затем в багажник на блок предохранителей 100А. Я не смог найти это реле… Проверяя питание по схеме у меня черный от вентилятора заходит в салон под бардачок, через предохранитель 50 А соединяется с красным сечением 10 (в место красно-голубой сечением 6), а затем этот провод уходит в порог и в багажник на предохранитель 100А, ни какого реле. Помогите советом, где может оно стоять и есть ли вообще? Нет желания спалить ещё один вентилятор.
Старый 12.02.2012, 21:42 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Если у вас разъем вентилятора на три провода, то реле 3-й скорости там нет, скорость вашего вентилятора напрямую регулируется мозгами двигателя. Найдите в QWDS именно вашу схему, типа этой.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (105.0 Кб, 11 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Гунька (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 22:02 #7
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Подскажите, где найти или дайте ссылку, плиз! И ещё один вопрос, а чёрный провод подходящий к вентилятору, постоянно должен быть под напряжением в 12 Вт?
Старый 12.02.2012, 22:13 #8
Авто: Е39 540
Плюс и минус (два толстых провода) на них постоянно напряжение, а тонкий - по нему идет ШИМ управление (Широтно-импульсная модуляция ) с ЭБУ двигателя.
E39 540IA M62B44
vla3344 (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 22:15 #9
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
а из-за чего тогда мог так сгореть вентилятор?
Старый 12.02.2012, 22:26 #10
Авто: Е39 540
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
Устал.
E39 540IA M62B44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
