Описание темы:Замена
Пыльники Е36
Старый 12.11.2013, 08:08 #1
По умолчанию Пыльники Е36
Добрый день! Вопрос по замени пыльников на гранатах Е36.. Вычитал на форумах что пыльники проще менять если снимать только внутринию сторону вала.. потом разбирать гранату и стягивать пыльники.. или все же проше снимать наружную сторону? у кого есть опыт по замени буте добры подскажите, да бы я чего не сломал по ходу дела..
Анотн вне форума
Старый 12.11.2013, 08:33 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
из детали №1 [Только для зарегистрированных...] отвернуть детали №5 и №6 [Только для зарегистрированных...] ...поменять гофрированный кожух...отрегулировать развал\схождение
Старый 12.11.2013, 08:38 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
А он (Анотн)не задний мост имеет ввиду
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 12.11.2013, 08:49 #4
Аватар для ambrozi
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
чот сразу про перед подумал...ща етк глянул по заднему мосту...[Только для зарегистрированных...] ...пыльники 5 и 6...но по ним опыта нет...не приходилось сталкиваться...но кажись гемора там хватает в полевых условиях
Последний раз редактировалось ambrozi; 12.11.2013 в 09:13.
Старый 12.11.2013, 09:04 #5
Аватар для БУКА
Сам тоже не делал. [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.11.2013, 22:32 #6
Авто: е36 1.6 94, X5 3.0 01
Приходилось разбирать наружный шрус - засада еще та! Со стопорным кольцом пришлось помучиться. Вообще, судя по ЕТК, вал привода и наружный шрус - это одна деталь, типо не разборная. Так что не зря видать пишут на форумах что легче через внутренний. Мне пыльники менять не пришлось, просто надо было смазку в наружнем шрусе поменять, т.к. после замены подшипников, один пыльник отошел и смазка вся улетела. Поэтому разбирал.
Изображения
Тип файла: gif b0029212.gif (17.8 Кб, 5 просмотров)
Turpal вне форума   Ответить с цитированием
Как поменять пыльники на передних шрузах Линар Ремонт и эксплуатация BMW 11 13.11.2010 04:57
пыльники амортизатора birukoff Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.07.2010 21:10
e53 Как поменять пыльники на передних шрузах Линар Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.05.2010 09:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
