радиатор
Старый 26.01.2011, 21:19 #1
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
По умолчанию радиатор
))) вы наверное будете смеяться...но-
трабл такого плана. верхний патрубок- горячий, нижний- еле теплый, стрелка датчика- на 12. печка- в норме, греет))))
верхний патрубок твердеет лишь при прогазовке- т.е.-2500-3000 rpm.
обороты сбросил- он стал мягкий. термостат кипятил с градусником- открываться начинает при 87-88 градусах...
при езде по городу- стрелка не отклоняется, но с патрубками картина не меняется, и это напрягает...
ваше мнение?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума
Старый 26.01.2011, 21:33 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
михалыч43, крышку заливную расширительного бочка новую купите!
Arbeit macht frei...
михалыч43 (26.01.2011)
Старый 26.01.2011, 21:36 #3
блин... а посещала меня такая мысль... но это по давлению... а разность температур?
давай на "ты"?
Последний раз редактировалось михалыч43; 26.01.2011 в 21:37.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 21:40 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
михалыч43, у меня такая ж разность температур - нижний сколько трогал-никогда не был как верхний! значит так и надо! система у меня вся чистая-все новое и работает идеально!
Старый 26.01.2011, 21:44 #5
премного благодарен!!!!
Старый 26.01.2011, 21:49 #6
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Нормальное явление,зима.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 22:45 #7
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
А у меня на е39 верхний горячий а нижний холодный даже летом, и всё нормально работает, это так и должно?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 23:04 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Карелов Святослав, когда открывается термостат-низ этого патрубка,по которому течет кипяток- должен быть почти таким как верхний!
Старый 26.01.2011, 23:41 #9
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Но ведь машина не кипит и датчик температуры на середине, как это понять?
У неё должен вентилятор срабатывать,? он там постоянно маслает потехоньку.
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 26.01.2011 в 23:44.
Старый 26.01.2011, 23:49 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
зимой надо сильно долго греть, чтоб полностью открылся термостат.
так что холодный нижний патрубок-норма.
а то что твердеют при перегазовках тоже норм, обороты помы увеличиваются, давление тоже.
Какую охлаждающую жидкость залить в радиатор slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 35 03.06.2016 19:44
Течет радиатор!!! slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.02.2012 13:12
БМВ-520i Е-34 1988г.в М-20 радиатор отопителя chirok85 Ремонт и эксплуатация BMW 1 18.11.2011 21:11
радиатор plita-m50 Ремонт и эксплуатация BMW 9 29.11.2010 17:21
Е34 Радиатор нижний правый шланг s_tar Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.10.2010 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
