Расход E-36
Старый 04.12.2010, 09:18 #11
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
показания снимаются одновременно и с лямбды и с расходомера.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 04.12.2010, 10:51 #12
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от brdm Посмотреть сообщение
Благодарю. Но, для начала всё же думаю отключить потенциометр и посмотреть на изменения. ) По поводу подсосов - проверяли - на данный момент не нашли, да и форсунки чистились ультразвуком 10000 км назад.
ультрозвук убивает форсунки,я мою хадовскоу промывкой,только необходим помощник
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 18:10 #13
Авто: bmw e36 318i 1991
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Естесственно! Но! При лямбдовой прошивке со потенциометр работать не должен-верно ведь? А у меня по вину прошивка именно лямбдовая, т.к. катализатор присутствовал, но расходомер стоит с регулируемым со потенциометром и эбу видит и его и лямбду. (На потенциометр жалуется) Соответственно - его как я понимаю - нужно отключить, чтоб регулировка шла только по лямбде?
brdm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 18:12 #14
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
Впервые слышу....т.е. - вы хотите сказать, что бошевская установка для очистки форсунок их убивает?! На сколько я читал литературу - как раз с точностью до наоборот - именно всякого рода промывки, присадки и добавки убивают систему впрыска! Кстати, ни один производитель категорически не рекомендует никаких добавок ни в масло ни в топливо.
Старый 04.12.2010, 20:54 #15
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
нет, не правильно. ругается на него скорее всего потому, что не исправен ДМРВ.. они оба должны быть подключены при любой прошивке.
Старый 04.12.2010, 21:07 #16
но, в етк даже фигурируют два вида дмрв - с потенциометром если без лямбды и без потенциометра (без возможности его регулировки) - если с лямбдой... везде в инете пишут - либо то либо то...
Последний раз редактировалось brdm; 04.12.2010 в 21:10.
Старый 07.12.2010, 17:34 #17
Вчера отключили датчик холостого хода и, о чудо - заработала ровно, как часы... значит, вот где собака порылась...теперь нужно попробовать его промыть.
Старый 13.12.2010, 13:05 #18
Авто: е-36
Благо тьфу тьфу у меня 10 л. на 97 км. пробега
сочувствую
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 23:35 #19
Авто: e39 m52b28
ну как там успехи с машинкой ??? что с датчиком хх сделали??? интересно узнать!
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
е34 расход 39,5 о_О Mr.Migals Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.08.2015 21:02
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
