Расход E-36
Старый 20.10.2010, 20:21 #1
По умолчанию Расход E-36
Подскажите пожалуйста,у меня по городу расход литров 15-16(BMW 320 1992)
Вроде не летаю,а езжу от заправки,до заправки((((
еще заметил обороты гуляют,но не сильно,и что может быть,когда давлю на педаль,при переключении,она тупит,а потом резко начинает набирать!
kirusha вне форума
Старый 20.10.2010, 21:24 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
может быть: лямбдазонд, катушка какая то умерла, подсос воздуха после ДМРВ.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 21.10.2010, 09:37 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от kirusha Посмотреть сообщение
Как определил?
Ненормально
Причин может быть немало...
Начни с возд.фильтра
ДМРВ
Кл.ХХ
Лямда-зонд
Форсунки.... и банальный подсос лишнего воздуха
ну и тд.
Старый 21.10.2010, 10:04 #4
Заправил 20 литров,и отъездил почти до нуля 120 км!
что нужно первое смотреть?
kirusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 11:12 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
желательно комп диагностика. (лямбды вероятнее всего)
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 14:07 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
для начала можно просто выкрутить свечи и посмотреть на них.
если чёрные, то копать дальше.
само собой диагностика лучше всего покажет работоспособность датчиков.
обычно лямбда даёт увеличение расхода в среднем на 1 литр.
поэтому надо смотреть и датчики температуры.
желательно сразу поменять воздушный фильтр и помыть форсунки.
нормальный расход для этой машины литров 12 по городу
Старый 21.10.2010, 19:25 #7
ну спасибо,начнемсссс)
Старый 04.12.2010, 01:55 #8
Авто: bmw e36 318i 1991
Примажусь к теме. Расход у моей машины - 17 литров по городу (замеры точные и неоднократные). Теперь внимание - вопрос! По вин машина с катом была (значит - лямбдовая), а расходомер на ней бошевский с регулируемым co потенциометром, когда брал машину - место лямбды отсутствовало (кат выкинут, вварен кусок трубки), провода от лямбды были просто обрезаны. На данный момент - вварен пламегас от мазды 3 и резьба под лямбду. Лямбда установлена, но - на холостых колбасит, по диагностике выдаёт ошибку со потенциометра (как ни странно), значения лямбды тоже видит. Я так понимаю, работать должно что-то одно? Т.е. - потенциометр нужно каким-то макаром отключить? (замена мафа - слишком дорого) Заранее спасибо за дельные советы.
brdm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 04:49 #9
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Посмотри давление в рампе, и подсосы в часности вокруг форсунок.У меня тоже лопала, поменял резинки и обратный клапан
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 06:56 #10
Благодарю. Но, для начала всё же думаю отключить потенциометр и посмотреть на изменения. ) По поводу подсосов - проверяли - на данный момент не нашли, да и форсунки чистились ультразвуком 10000 км назад.
Последний раз редактировалось brdm; 04.12.2010 в 06:57.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
е34 расход 39,5 о_О Mr.Migals Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.08.2015 21:02
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
