Расход масла
Старый 16.04.2015, 13:49 #31
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Сообщение от RUSlan-100 Посмотреть сообщение
Накрылся КВКГ,выбило прокладку клапанной крышки......Залез под низ,увидел потеки в районе заднего сальника колена и прокладки поддона.
указанные вами факты говорят что в картере двигателя повышенное давление...
1. вентиляция картера не работает...
2. прорыв газов в картер (кольцам хана)...Х3 не такая уж и старая машина так что врядли
при повышенном давлении в картер масло будет жрать...
я бы начал с вентиляции картера
а потом с замера компрессии
BMW e38 728 m52b28
Последний раз редактировалось Сабыр; 16.04.2015 в 13:50.
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сабыр за это сообщение:
RUSlan-100 (17.04.2015)
Старый 26.12.2015, 20:50 #32
Авто: Бмв е39 525 акпп
Всем добрый день. е 39 м54 2.5 кркг поставил новый с трубками. Проехал 500 км и заметил, что уровень масла нехило упал, далее снял шланг слива от кркг к щупу, ну там куда он должен масло сливать и заметил, что шланг этот вообще сухой, ни капли масла в нем нет и я так понял не было вообще, он как новый без масла. Как так? ведь кркг должен сливать масло через него в поддон? или я чего-то не понимаю?
ДенисТерминатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 23:48 #33
моторист знаю как работает дв. смотри если кольца компресионные - будет дым из сапуна и естественно увеличится немного давление картере,если кольца маслосъемные -будет дым с глушителя идти.если клапанные сальники (маслосьемные колпачки) то с глушителя будет идти,особенность при пуске много дыма а потом уменьшается.на сшет прокладок я с мужиками с согласен.
магаооо вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
530d M57N расход масла andreisiv Дизель-клуб 18 11.03.2015 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
