Расход масла
Старый 14.04.2015, 09:22 #1
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
в дрыгатель, не дымит потому что каты.
Ingineer вне форума
Старый 15.04.2015, 07:58 #2
Аватар для RUSlan-100
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
200грамм масла на сотню,куда же кат его девает?я про дым спросил
Последний раз редактировалось RUSlan-100; 15.04.2015 в 07:58.
RUSlan-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 08:13 #3
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Сообщение от RUSlan-100 Посмотреть сообщение
Кат его превращает в воду и углекислый газ, как и все остальные углеводороды.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 08:38 #4
Сообщение от Sendel Посмотреть сообщение
Поймите,я не пытаюсь поспорить ,я пытаюсь понять,расход масла 2 литра на 1000 км.Даже держа двигатель на почти максимальных оборотах,где-то около 5000-5500 об/мин,я не увидел ни грамма дыма из трубы.Неужели катализатор настолько эффективно устраняет буквально столб дыма за доли секунд?То есть при таком расходе масла,да еще и на максимальных оборотах,на машине без катализатора я бы сзади стоящих машин не увидел,а тут получается что катализатор весь этот чад вывел водой?
Старый 15.04.2015, 12:00 #5
Авто: 320 e90 n46
Когда ты газуешь на месте, даже до максимальных оборотов - реальная нагрузка на двигатель, а вместе с ней и обьем выхлопных газов(и количество сожраного масла) мизерные, а жрет она у тебя скорее всего на приличных нагрузках. А вообще тут никому твою машину не видно, может у тебя там течет рекой :)
Последний раз редактировалось Sendel; 15.04.2015 в 12:05.
Старый 14.04.2015, 09:55 #6
где-то очень сильно течёт
allegrino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 11:14 #7
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Даже железные хозяйственные мочалки набитые перекупами в приемные трубы при отсутствии ката убирают дым.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 13:49 #8
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Накрылся КВКГ,выбило прокладку клапанной крышки......Залез под низ,увидел потеки в районе заднего сальника колена и прокладки поддона.
указанные вами факты говорят что в картере двигателя повышенное давление...
1. вентиляция картера не работает...
2. прорыв газов в картер (кольцам хана)...Х3 не такая уж и старая машина так что врядли
при повышенном давлении в картер масло будет жрать...
я бы начал с вентиляции картера
а потом с замера компрессии
BMW e38 728 m52b28
Последний раз редактировалось Сабыр; 16.04.2015 в 13:50.
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сабыр за это сообщение:
RUSlan-100 (17.04.2015)
Старый 26.12.2015, 20:50 #9
Авто: Бмв е39 525 акпп
Всем добрый день. е 39 м54 2.5 кркг поставил новый с трубками. Проехал 500 км и заметил, что уровень масла нехило упал, далее снял шланг слива от кркг к щупу, ну там куда он должен масло сливать и заметил, что шланг этот вообще сухой, ни капли масла в нем нет и я так понял не было вообще, он как новый без масла. Как так? ведь кркг должен сливать масло через него в поддон? или я чего-то не понимаю?
ДенисТерминатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 23:48 #10
моторист знаю как работает дв. смотри если кольца компресионные - будет дым из сапуна и естественно увеличится немного давление картере,если кольца маслосъемные -будет дым с глушителя идти.если клапанные сальники (маслосьемные колпачки) то с глушителя будет идти,особенность при пуске много дыма а потом уменьшается.на сшет прокладок я с мужиками с согласен.
магаооо вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
530d M57N расход масла andreisiv Дизель-клуб 18 11.03.2015 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
