расход масла
Старый 09.11.2009, 21:03 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 525 E39
По умолчанию расход масла
У меня на машине существенный расход масла, примерно 0,5л на тысячу. Я её прибретал с пробегом 112 тыс щас на ней 160. Ни разу не грел, и езжу спокойно. Подскажите где у БМВ слабое место в плане поедания масла?
Кольца? Сльники клапанов? Еще подсказывали клапан рециркуляции газов?
БМВ Е39 525 2001 гв
Андрей BOOMER вне форума
Старый 09.11.2009, 22:22 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
рециркуляция то тут при чем? выкрути свечи, и разложи их в последовательности как они стояли. посмотри на их нагар, если есть на какой то следы сгоревшего масла(черный матовый нагар), то этот цилиндр нужно проверить манометром(проверить компрессию) и скорее всего там она будет ниже чем в нормальных, если так, то при замене колец обязательно проверь эллипс цилиндра, если он присутствует более чем 0.05, то нужно точить. иначе будешь маяться каждые 4 года с кап.ремонтом, если ж компрессия в норме и примерно одинакова и свечи почти без нагара, то это конец масло съемным колпачкам(ГБЦ).
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Tyler (09.11.2009)
Старый 10.11.2009, 08:35 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вот из за этого клапана(деталь номер 1) бывает повышенный расход масла[Только для зарегистрированных...]
ну и самый худший вариант-кольца.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Андрей BOOMER (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 20:44 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 525 E39
Я регулярно продаю эти клапаны рециркуляции у себя в магазине, сегодня разговаривал с мастерами: они говорят что там рвётся мембрана и масло начинает затягивать во впускной коллектор, но никто не смог объяснить как проверить исправность этого клапана. Вот и обращаюсь к интернет-общественности: как проверить исправность клапана рециркуляции газов на м54? Или как работает это клапан.
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Расход масла!!! Sasha-g Ремонт и эксплуатация BMW 7 22.11.2010 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
