| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.06.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
У меня на машине существенный расход масла, примерно 0,5л на тысячу. Я её прибретал с пробегом 112 тыс щас на ней 160. Ни разу не грел, и езжу спокойно. Подскажите где у БМВ слабое место в плане поедания масла? Кольца? Сльники клапанов? Еще подсказывали клапан рециркуляции газов? БМВ Е39 525 2001 гв |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
рециркуляция то тут при чем? выкрути свечи, и разложи их в последовательности как они стояли. посмотри на их нагар, если есть на какой то следы сгоревшего масла(черный матовый нагар), то этот цилиндр нужно проверить манометром(проверить компрессию) и скорее всего там она будет ниже чем в нормальных, если так, то при замене колец обязательно проверь эллипс цилиндра, если он присутствует более чем 0.05, то нужно точить. иначе будешь маяться каждые 4 года с кап.ремонтом, если ж компрессия в норме и примерно одинакова и свечи почти без нагара, то это конец масло съемным колпачкам(ГБЦ).
| Сказал Спасибо Slitch за это сообщение: | Tyler (09.11.2009) |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
вот из за этого клапана(деталь номер 1) бывает повышенный расход масла ну и самый худший вариант-кольца.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Андрей BOOMER (10.11.2009) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 11
Я регулярно продаю эти клапаны рециркуляции у себя в магазине, сегодня разговаривал с мастерами: они говорят что там рвётся мембрана и масло начинает затягивать во впускной коллектор, но никто не смог объяснить как проверить исправность этого клапана. Вот и обращаюсь к интернет-общественности: как проверить исправность клапана рециркуляции газов на м54? Или как работает это клапан.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| Расход масла!!! | Sasha-g | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 22.11.2010 20:55 |
