-   -   расход масла после замены клапана картерных газов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-masla-posle-zameny-klapana-karternyh-gazov-8396/)
fruttis 20.09.2010 20:21
проверяется диагностикой но эти воздухомеры крайне надёжные, так что не спешите менять
d.chi 20.09.2010 22:17
так трубка чистая v subotu paidu на диагностику что еще может быть? свечи? но они визуально хорошие
GEEPER 20.09.2010 23:00
могли кольца залечь-попробуй раскоксовку сделать
grans 21.09.2010 10:49
открути крышку маслозаливной горловины, при исправном клапане мотор начнет троить. при забитом клапане, будет выдувать из горловины..
d.chi 21.09.2010 15:17
крышку открыл машина троить, значит клапан работает извините но я совсем понял что означает раскоксовку
d.chi 08.10.2010 12:13
здравствуйте никак не могу решить свои проблемы делал диагностику поменял все трубки к клапану, прочистил все отверстия но все равно увеличены расход.
предложила вариант что клапан бракованы он работает но не так как надо возможна ли такая и еще предложила диагностику отделена клапана с каким то специальным аппаратам такое может быть или эта меня....
msn-5 01.03.2011 15:10
Сообщение от d.chi (Сообщение 71940)
Здраствуите, знаю что о расходe масла многое обсуждалась но у меня такая проблема умер клапан картерных газов после замены увеличился расход масла до замены кушал 100г na 1000km а щас проехал primerna 250KM и добавил 300г в чом может бык дела?? :confused::confused::confused:
заранее извините Если вопрос повторится
Кстати у меня точ такая же проблемка(менял клапан без шлангов),сам незнаю что делать. Вот только когда маслозаливную открываю у меня наоборот засасывает:confused::confused::confused:
dmitr24 01.03.2011 15:24
У всех немного засасывает!
FuchS 01.03.2011 15:36
при снятии крышки должно создаваться легкое разряжение и звук двигателя в этот момент должен меняться
аляска 01.03.2011 18:33
Для автомобиля марки БТР - расход масла - это мало учитываемое вещество!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
