Расход масла примерно 0,5 литра на 150 км е39 523 1997 м52 какие могут быть причины
Старый 07.04.2012, 15:39 #11
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Не цвет, а насколько густой? В принципе при таком расходе масла и запашок соответствующий, плюс нагар на свечах. Точно! выкрути свечки! Померь компрессию, ну ничегошеньки нового.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 15:43 #12
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Станислав27 Посмотреть сообщение
посоветовали поменять маслосъемные колпачки, а дальше посмотреть как будет.
Мда! По десять раз мотор вскрывать? Тут сам решай. БУ мотор как вариант, но все ремонтируется. Если на СТО катаешься, что там не смогут причину расхода масла выявить за один раз? Без методов тыка? Странно как минимум.
Старый 07.04.2012, 15:45 #13
Авто: Bmw e39 523
квкг, я так понял, это маслоотделитель???? если да, то я его заменил
Станислав27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 15:47 #14
Авто: Bmw e39 523
Да, запошок не приятный
Старый 07.04.2012, 15:53 #15
Авто: Bmw e39 523
компрессия в норме, свечи в порядке
Старый 07.04.2012, 15:57 #16
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Еще раз. При таком расходе КВКГ навряд-ли. Похоже на механические неисправности двигателя, которые хороший специалист последовательно выявит за одно посещение СТО. Можно поменять просто колпачки, но при этом и так достаточно разобрано на любом моторе. Читай тему, ссылку скидывал. По мимо колпачков возможен износ направлящих втулок и негерметичность клапана(исли на нем налет, возможно попадание частичек в фаску и образование маленьких раховин). Следственно замена направляек и притирка клапанов. Процедура не на много сложнее простой замены колпачков, зато наверняка. При желании до поршневых колец не далеко останется добраться. НО! В каждом конкретном случае своя "история". Как говориться-вскрытие покажет. Надо проверять.
Подробней уже не куда.
Старый 07.04.2012, 15:58 #17
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
КВКГ не главная причина....
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 16:09 #18
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
чувак, когда мне отдали мою ласточку -она ела 1 л на 200 км Предыдущий сказал что прочистить вентиляцию картера и проблемы как не бывало-хотя знакомый В итоге-замена мск, всех(без исключения) колец,вкладышей ну и попутно ишо ненкоторых девайсов В итоге-масла расхода нет ,летит намного лучче прежнего,счастливый хозяин-я
Старый 07.04.2012, 16:09 #19
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
40000 р.
Старый 07.04.2012, 17:33 #20
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Станислав27, из за колпачков такой расход быть не может. плюс ко всему если колпачки+направляющие=нагар на свечах и масло не резьбе свечи.
нигде не течёт масло на улицу?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
