Расходомер Siemens на М54 какой у него конструктив?
Старый 01.02.2011, 21:24 #1
Авто: 525 2002
По умолчанию Расходомер Siemens на М54 какой у него конструктив?
Был на диагностике по поводу сканирования ошибок. Есть ошибка расходомера на 1250 (если правильно запомнил) об/мин. Когда стерли ИНПОЙ на холостых ошибки не было, как газанул опять выскочила. На гофре после расходомера у меня есть разрывы, я временно, до прихода новых, заколхозил их герметиком, может что то недоколхозил и подсасывает. А тут еще пришла мысль, вспомнив как выглядел расходомер, не убиытй ли он?? Я не видел внутри никаких нитей, должны ли быть они? Есть у кого нибудь фото конструктива сименсовского датчика на Е39?
Не придумали ли еще подбор аналога от другого авто, помнится были идеи по М52 и ЗМЗ-406... я уж о плохом думать начал, оригинал новый недешев
zeta11 вне форума
Старый 01.02.2011, 21:30 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
На М54 ДМРВ не плохо работает и не оригинальный! А всасывающий патрубок надо менять!!!Если колхозить,то трещины и разрывы можно залепить клеем для вклейки стекол,если аккуратно все сделать ,то выглядит все не плохо и держит достойно( до прихода новой резинки).
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 22:07 #3
Авто: 525 2002
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
примерно так и сделал на время
но все таки какой расходомер внутри, должны быть там нити?? купившие видели наверное до установки
Последний раз редактировалось zeta11; 01.02.2011 в 22:08.
zeta11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 22:38 #4
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от zeta11 Посмотреть сообщение
Да, должны! Их видно, нужно снять гофру и посмотреть на свету!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 10:31 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Ваш случай во второй части статьи. [Только для зарегистрированных...]
Старый 02.02.2011, 20:30 #6
Авто: 525 2002
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Смотрел когда снимал, не увидел, еще раз не лазил еще.... Но без нитей разве она не отказала бы сразу вглухую, у меня на холостых после стирания ошибок, лампа то не загорелась сразу. Только когда прогазовал на выезде с гаража снова выскочила.
Старый 02.02.2011, 20:32 #7
Авто: 525 2002
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
полезная инфо, спасибо
Старый 03.02.2011, 10:58 #8
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сними фишку с расходомера и посмотри, что изменится!
Старый 03.02.2011, 16:27 #9
Авто: ГАЗ М20А
Гофра банальной изолентой лечится и надолго. Расходомер надо проверять по параметрам на разных оборотах. Надо смотреть его показания, если они нереальные, то возможно он сдох, но всё это только после гарантированого устранения подсоса на впуске, обычно это система вентиляции картера и гофра. но бывает и коллектор треснувший
Старый 03.02.2011, 18:17 #10
Авто: 525 2002
вентиляцию картера еще не смотрел, гофры после расходомера были в ужасном состоянии, по любому на замену, так что и там надо обязательно глянуть, вполне вероятно. Вообще не пойму почему резина пришла в такое состояние, как будто сгнила, не новая конечно машина, но такого не встречал никогда на других машинах. Американский морской воздух и жара алабамы что ли это дело сделали, непонятно...
Впускной коллектор может быть треснувшим, а с чего?
Последний раз редактировалось zeta11; 03.02.2011 в 18:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
