распредвалы как правильно их установить, написано, Вставить распредвалы таким образом, чтобы вершины кулачков распределительных валов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра указывали друг на друга. Как это понимать оси распредов расположены под углом |
На тыльных концах р/валов есть квадратные окончания, на одной из сторон есть 2-а отверстия - они должны смотреть вверх, а плоскость стороны отлива должна быть параллельно верхнему срезу поскости ГБЦ |
ща устрою это, приду потом с тобой ругаться |
не выходит |
Что значит не выходит? Плоскости для приспособы фиксации вала перпендикулярны плоскости головы, это в М50, М60, М40, М51, М41 Колено через дырочку в маховике фиксируешь, как в TISe написано, на этих моторах всё элементарно |
вот например речь вот здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] идет о ВМТ а о каком поршне непонятно, не все же вместе |
Как в отверстие маховика стопор войдет, нужный поршень окажется в нужной ВМТ. |
БББББББББББББББББББ............................... .ЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ |
Это "спасибо" такое? |
стопор ставиться со стороны маховика или двигателя у меня нет ничего такого как на рисунке |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:10. |
