Расшифровка ошибки АКПП
Старый 31.03.2016, 19:25 #1
Аватар для bmw523
Авто: bmw523i e39 06\2000
По умолчанию Расшифровка ошибки АКПП
Доброго времени суток друзья! Помогите решить проблему.
Встала коробка в аварийный режим, замена масла и удаление ошибки ничего не дали! С чего начать ремонт, может кто знает.
Вот что пишет комп,
Коды ошибок
128 контроль, шина CAN (P0700, P1747)
032 Сигнал скорости, выход (P0720)
065 Контроль передачи 4 (limp-home program)
059 Stall speed (P0720)
авто бмв е39 530 2001г АКПП 5HP19
bmw523 вне форума
Старый 31.03.2016, 19:28 #2
Аватар для bmw523
Забыл написать, что уже 2 года, катаюсь с не работающим блоком абс (( это может как то повлиять на работу коробки??
bmw523 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 17:20 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Информацию о скорости авто каробка получает от блока АБС, они связаны полюбому. На моей когда накрылся блок ABS/DSC, коробка чудила, пинала, выдавала ошибки, вставала в аварию, и сам неисправный блок в итоге вешал шину.
Так что попробуй поставить исправный блок для пробы и пототереть ошибки.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
bmw523 (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 20:12 #4
Аватар для bmw523
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Спасибо большое
не подскажешь, где на коробке находится датчик частоты вращения вЫходного вала??? (24341423874) хочу и его проверить
Старый 06.04.2016, 14:22 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Точно не скажу, но внутри коробки это точно, по ссылке или 6 или 8. Но мой совет разобраться с АБС, потереть ошибки и прокатиться - посмотреть на поведение коробки и последующие ошибки, если вылезут...
Старый 07.04.2016, 18:44 #6
Аватар для bmw523
[quote=Pilot;390795]Точно не скажу, но внутри коробки это точно, по ссылке или 6 или 8. Но мой совет разобраться с АБС, потереть ошибки и прокатиться - посмотреть на поведение коробки и последующие ошибки, если вылезут...
[Только для зарегистрированных...][/QUOTE
Спасибо большое.
8-входной 6-выходной датчик.
да, так и сделаю разберусь для начала с блоком абс
Ошибки АКПП 153 и 19 alfamusic Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.11.2018 16:26
Расшифровка ошибки INPA по АКПП 5HP24 - E39, M62 nettrader Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 06.07.2014 22:02
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Расшифровка ошибки 3F35 iura1966 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 18.02.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
