| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.04.2011
Доброго времени суток друзья! Помогите решить проблему. Встала коробка в аварийный режим, замена масла и удаление ошибки ничего не дали! С чего начать ремонт, может кто знает. Вот что пишет комп, Коды ошибок 128 контроль, шина CAN (P0700, P1747) 032 Сигнал скорости, выход (P0720) 065 Контроль передачи 4 (limp-home program) 059 Stall speed (P0720) авто бмв е39 530 2001г АКПП 5HP19 |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Информацию о скорости авто каробка получает от блока АБС, они связаны полюбому. На моей когда накрылся блок ABS/DSC, коробка чудила, пинала, выдавала ошибки, вставала в аварию, и сам неисправный блок в итоге вешал шину. Так что попробуй поставить исправный блок для пробы и пототереть ошибки.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | bmw523 (04.04.2016) |
| | #4 | |
не подскажешь, где на коробке находится датчик частоты вращения вЫходного вала??? (24341423874) хочу и его проверить | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 22
Точно не скажу, но внутри коробки это точно, по ссылке или 6 или 8. Но мой совет разобраться с АБС, потереть ошибки и прокатиться - посмотреть на поведение коробки и последующие ошибки, если вылезут...
| | #6 |
[quote=Pilot;390795]Точно не скажу, но внутри коробки это точно, по ссылке или 6 или 8. Но мой совет разобраться с АБС, потереть ошибки и прокатиться - посмотреть на поведение коробки и последующие ошибки, если вылезут... Спасибо большое. 8-входной 6-выходной датчик. да, так и сделаю разберусь для начала с блоком абс |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ошибки АКПП 153 и 19 | alfamusic | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 29.11.2018 16:26 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Расшифровка ошибки INPA по АКПП 5HP24 - E39, M62 | nettrader | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 06.07.2014 22:02 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Расшифровка ошибки 3F35 | iura1966 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 18.02.2012 09:58 |
