расширительный бачок
Старый 22.04.2010, 18:45 #1
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ Х5
По умолчанию расширительный бачок
Сегодня включил "кондей" при работе на холостых оборотах включился вентилятор, после этого рвануло расширительный бачок.Кто сталкивался с таким "гемором"
pilot17 вне форума
Старый 22.04.2010, 19:15 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Стандартный прикол-
забит грязью радиатор,плюс мертвая муфта вентиля,иногда еще и цифровой карлсон мертвый -итог охлаждать нечем ,давление растет-бачок ,особенно если ему уже лет 5-6 однозначно жахнет
лечить-замена бачка и обслуживание системы охлаждения (чистка,ремонт ...)
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
pilot17 (22.04.2010)
Старый 22.04.2010, 19:29 #3
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Авто: БМВ Х5
а что такое цифровой карлсон
pilot17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 19:31 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Это вентилятор дополнительный впереди перед радиаторами
он управляется DME плавно и бесступенчато по цифровой шине -потому и цифровой
Старый 22.04.2010, 20:34 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Возможно антифриз левый или разведенный водой, а так же неисправна крышка расширительного бачка.
Старый 22.04.2010, 21:59 #6
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Встречал?Такой вопрос ,надо в течении сезона прогонять кондей,тогда проблем меньше будет!
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 22:03 #7
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
pilot17, Охлаждение! Не причём.
Старый 22.04.2010, 22:25 #8
Авто: bmw530
1. какой мотор в твоём авто (в смысле M54 или???)?
2. когда последний раз менял или долевал антифриз ?
3. когда нибудь делал диагностику на наличие газов в охлаждающей жидкости?
А теперь предположения, если 53 кузов: старый или забитый радиатор (самый лучший и дешевый вариант), газы в охлаждающей жидкости(был перегрев мотора возможно из за-термостата или нерабочих помп, у основной срывает крыльчатку, а доп. не справляется, и клапана /N мотор/)
dmitry045 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 22:46 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
dmitry045, скорей М60. Наверное всё-таки неисправна крышка расширительного бачка.
Старый 22.04.2010, 23:44 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Были случаи в моей практике правда на ВАЗах ( но думаю физика явления для всех машин похожая) когда расшиительные бачки раздувались до почти шарообразого состояния, и тлько остановка дв-ля спасала от разрыва расширительного бачка. Проверяли всё, промывали радиатор и продували сердцевину, проверяли термостат и помпу, замеряли плотность антифриза, замеряли давление при котором открывается клапан крышки расш. бачка и всё в пустую. Проблему решили просто, подали давление в расширительный бачок и определили утечку давления через прокладку датчика уровня ОЖ. В системе не поддерживалось рабочее давление, Т.кип. снижалась, ОЖ закипала, вентлятор не включался, расш. баки раздувались.Возможно и в нашем случае что-то похожее.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
pilot17 (23.04.2010)
bmw e46 расширительный бачок dsklimenko Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 14:30
продам расширительный бачок снуми Продажа запчастей BMW 0 10.09.2013 11:27
Куплю бачок расширительный . Мотор Н42/1800. механика. Компакт.е46. Александр... Покупка запчастей 0 27.10.2012 21:55
расширительный бачок системы охлаждения dim.tor4in Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.06.2012 08:30
Треснул расширительный бачок! Павел Сергеевич Ремонт и эксплуатация BMW 4 24.09.2010 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
