| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 14.09.2009
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Сегодня включил "кондей" ![]() |
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
Стандартный прикол- забит грязью радиатор,плюс мертвая муфта вентиля,иногда еще и цифровой карлсон мертвый -итог охлаждать нечем ,давление растет-бачок ,особенно если ему уже лет 5-6 однозначно жахнет ![]() лечить-замена бачка и обслуживание системы охлаждения (чистка,ремонт ...) |
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение: | pilot17 (22.04.2010) |
![]() | #4 |
Сказал спасибо: 10
Это вентилятор дополнительный впереди перед радиаторами он управляется DME плавно и бесступенчато по цифровой шине -потому и цифровой |
![]() | #8 |
Новичок Регистрация: 16.03.2009
1. какой мотор в твоём авто (в смысле M54 или???)? 2. когда последний раз менял или долевал антифриз ? 3. когда нибудь делал диагностику на наличие газов в охлаждающей жидкости? А теперь предположения, если 53 кузов: старый или забитый радиатор (самый лучший и дешевый вариант), газы в охлаждающей жидкости(был перегрев мотора возможно из за-термостата или нерабочих помп, у основной срывает крыльчатку, а доп. не справляется, и клапана /N мотор/) |
![]() | #10 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | ![]()
Были случаи в моей практике правда на ВАЗах ( но думаю физика явления для всех машин похожая) когда расшиительные бачки раздувались до почти шарообразого состояния, и тлько остановка дв-ля спасала от разрыва расширительного бачка. Проверяли всё, промывали радиатор и продували сердцевину, проверяли термостат и помпу, замеряли плотность антифриза, замеряли давление при котором открывается клапан крышки расш. бачка и всё в пустую. Проблему решили просто, подали давление в расширительный бачок и определили утечку давления через прокладку датчика уровня ОЖ. В системе не поддерживалось рабочее давление, Т.кип. снижалась, ОЖ закипала, вентлятор не включался, расш. баки раздувались.Возможно и в нашем случае что-то похожее.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение: | pilot17 (23.04.2010) |
Закладки |
bmw e46 расширительный бачок | dsklimenko | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 30.07.2014 14:30 |
продам расширительный бачок | снуми | Продажа запчастей BMW | 0 | 10.09.2013 11:27 |
Куплю бачок расширительный . Мотор Н42/1800. механика. Компакт.е46. | Александр... | Покупка запчастей | 0 | 27.10.2012 21:55 |
расширительный бачок системы охлаждения | dim.tor4in | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 07.06.2012 08:30 |
Треснул расширительный бачок! | Павел Сергеевич | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 24.09.2010 19:08 |
