Раздатка переднего моста
Старый 02.06.2009, 00:43 #1
Аватар для Dmitrij
Авто: BMW X5
По умолчанию Раздатка переднего моста
Неделю назад залез в грязь по самые, что называется, не балуй и когда попытался выехать услашал громкий хруст и передние колеса отказались работать. Вызвал эвакуатор, доставили до сервиса и после осмотра выявили поломку. Это была раздатка от которой остались только куски чугунины. Её просто разорвало. Раздатку менял сам, в общем ничего сложного. заодно и подвеску перетряхнул.но вот вопрос возник, почему она "взорвалась"???. Я так думаю, что явно не из за грязи в которую я попал.
Кстати пока "пятый" висел на подъемнике разрядился аккумулятор (музыку слушал) и возникло две проблемы: 1-я - скинулись цельсии и теперь наблюдаю фарренгейты; 2-я - ключ забыл машину и теперь кнопки не работают на нем. Может кто подскажет как с этим справиться?
Dmitrij вне форума
Старый 19.03.2011, 02:27 #2
Авто: BMW X5
У мення такаяже фигня! Сел АКБ,пропали настройки и ключа не видит! Настройки в компе поправил,пробывал ключ привязать,понулям!!! может что-то не так сделал!? не знаю,пока не разобрался... теперь ключом закрываю подключали диагностику,ошибок нет!!! Да,еще АКПП стала тупить! 1,2 порой даже 3-я как понотам,а дальше будто якорь сбросили! При переключении провал.. и не тянет! И все после того как сел АКБ! ХЕЛП!!!! СОС!!!!
Андрей 77 вне форума   Ответить с цитированием
Подвеска переднего моста BMW e90 Tyler 31 Передний мост 61 12.02.2010 13:33
Подвеска переднего моста BMW e39 Tyler 31 Передний мост 36 18.06.2009 11:59
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:09
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
