| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.05.2009
Неделю назад залез в грязь по самые, что называется, не балуй и когда попытался выехать услашал громкий хруст и передние колеса отказались работать. Вызвал эвакуатор, доставили до сервиса и после осмотра выявили поломку. Это была раздатка от которой остались только куски чугунины. Её просто разорвало. Раздатку менял сам, в общем ничего сложного. заодно и подвеску перетряхнул.но вот вопрос возник, почему она "взорвалась"???. Я так думаю, что явно не из за грязи в которую я попал. Кстати пока "пятый" висел на подъемнике разрядился аккумулятор (музыку слушал) и возникло две проблемы: 1-я - скинулись цельсии и теперь наблюдаю фарренгейты; 2-я - ключ забыл машину и теперь кнопки не работают на нем. Может кто подскажет как с этим справиться? |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2011
У мення такаяже фигня! Сел АКБ,пропали настройки и ключа не видит! Настройки в компе поправил,пробывал ключ привязать,понулям!!! может что-то не так сделал!? не знаю,пока не разобрался... теперь ключом закрываю подключали диагностику,ошибок нет!!! Да,еще АКПП стала тупить! 1,2 порой даже 3-я как понотам,а дальше будто якорь сбросили! При переключении провал.. и не тянет! И все после того как сел АКБ! ХЕЛП!!!! СОС!!!!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Подвеска переднего моста BMW e90 | Tyler | 31 Передний мост | 61 | 12.02.2010 13:33 |
| Подвеска переднего моста BMW e39 | Tyler | 31 Передний мост | 36 | 18.06.2009 11:59 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:09 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:07 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:07 |
