Разгадка тайны пинков АКПП e39 2002 540
Старый 08.06.2011, 14:46 #21
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
отличный армянский гарантирую
отличный и армянский - слова антонимы.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 08.06.2011, 16:28 #22
Авто: ГАЗ М20А
Это не рассказать так, когда смотришь на сопрягаемые поверхности, то по опыту знаешь может это работать или будет косяк. И знаешь что менять нужно, а что может и поработать. Мануалы по ремонту коробок есть в том же митчеле, но ради одной коробки заморачиваться смысла нет. А опыт набирается годами работы с коробками.
Одно могу сказать, что ремкомплект ставится полностью, если коробка перебирается поджареные вроде слегка фрикционы, однозначно будут сыпаться и в конце концов начнутся проблемы, вариант "ещё походит" только на продажу, но любой уважающий себя мастер на такое не идёт.
Старый 08.06.2011, 16:40 #23
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
если касаясь фрикционов в коробке... подпаленные фрикционы в коробке буксуют под нагрузками, т.е. когда машина идет на разгон и есть нагрузка на трансмиссию от движка. На таких режимах пробуксовки и пинка нет, а при торможении, когда наоборот нагрузка от движка убирается они могут толкнутся... каким образом это может происходить из-за фриков? Тем более, что у многих последних моделях такого рода пинки связаны в 90% от гидроблока(мехатроника).
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 18:16 #24
Авто: ГАЗ М20А
Мехатроник это отдельная тема и тут его к счастью нет, одной головной болью меньше.
Пинаться может из-за проблем с мотором, если не выдаёт нужный момент
Последний раз редактировалось mike880; 08.06.2011 в 18:18.
Старый 09.06.2011, 07:38 #25
Авто: е39 540i АКПП
а если это мотор то куда смотреть? ваносы здесь при делах? постукивают хочу всю эту беду поменять. расходник поменял уже второй. ошибки нет но ехать как то вяло до 3х тыщ стала. а по коробке жду вторника придет новый гидроблок буду перекидывать. посмотрим если не поможет сожгу сервис вместе с машиной!
Фома 540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 07:39 #26
Авто: е39 540i АКПП
самое что удивительно ев сервисе стоят одни бэхи да аудюхи причем не из дешевых и никто не жаловался еще на этот сервис
Старый 09.06.2011, 12:36 #27
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
что за сервис то?
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 17:55 #28
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
Сообщение от Фома 540 Посмотреть сообщение
так на них стоят коробки от ZF, вот и стоят ждут ремонта проблемы одни и те же.
по твоей проблеме как я тебе и сказал по телефону не хватает давления масла в АКПП, а это или сам насос или просто где то утечка масла идет.
бывает при сборке АКПП где нибуть не поставят резиновое колечко или повредят его ....
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 18:46 #29
Авто: ГАЗ М20А
Ну какбы там регулятор давления масла есть. Насчёт косяка с уплотнениями, это запросто. Ну и там не только резиночки, где масло утекать может, есть деталька, если поношена, то давления не будет.
Старый 09.06.2011, 21:17 #30
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
faraon
: виталя ты отличился что-ли ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
