Разорвало патрубок на радиаторе.Помогите
Старый 07.06.2011, 12:20 #31
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Блин, ну он же армированный. Его чтобы порвать давление под десятку надо. Думаю или у Вас пробка таки не стравливает при 2кг. или шланг Вы купили поливочный. Чудес не бывает.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 07.06.2011, 12:34 #32
может всё-таки плохо прогнал воздух из системы или не дай бог газы
такие варианты могут быть?
steev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 12:37 #33
Авто: Е39 540
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Конечно могут. И радиатор может внутри так засрат, что помпа его продавливать не успевает. И крыльчатка на валу помпы может проворачиваться(если пластиковая).
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 07.06.2011 в 12:40.
Старый 07.06.2011, 16:44 #34
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Что залито в систему охлаждения?
Фирма?Марка? как давно?
Старый 07.06.2011, 17:13 #35
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
красный антифриз(по фирме не помню но не дешевый) неделю назад
Старый 07.06.2011, 17:28 #36
Авто: Е39 540
BMW TIS online
Техническая и справочная информация по автомобилям BMW и Mini
1.0 Требования к охлаждающей жидкости двигателя
Чистая вода в качестве охлаждающей жидкости непригодна. И не только потому, что она замерзает. Только подмешивание подходящего средства, защищающего от замерзания и коррозии, т.е. антифриза, обеспечивает надежную работу системы охлаждения.
Систему охлаждения автомобилей BMW разрешается заполнять только рекомендованными антифризами. При этом следует соблюдать указания по заполнению и обслуживанию, приведенные в "Руководстве по эксплуатации и ремонту".
Антифризы должны удовлетворять следующим требованиям:
- Обеспечивать работоспособность системы охлаждения зимой (защита от замерзания путем понижения точки замерзания) и летом (предотвращение кипения и выброса охлаждающей жидкости).
- Защищать соприкасающиеся с охлаждающей жидкостью металлические детали (серый чугун, сталь, алюминиевые сплавы, латунь, медь и оловянный припой) от коррозии и кавитации.
- Нейтральные свойства по отношению к резиновым и пластмассовым деталям в охлаждающем контуре.
- Сохранение названных качеств в течение длительного времени.
Чтобы обеспечить эти параметры охлаждающей жидкости, необходимо смешивать антифризы и средства для защиты от коррозии с водой в правильном соотношении.
Установленное соотношение компонентов охлаждающей жидкости:
50 % антифриза для защиты при температуре до -38 А
Таким же образом готовят смесь на производстве для полной заправки.
Если доля антифриза составляет ниже 40 %, до -29 Ат.е. доля воды - больше 60 %), то падает не только уровень защиты от замерзания, но и в равной степени уровень защиты от коррозии. Слишком большая доля воды может привести при напряженном режиме движения к преждевременному закипанию и, как следствие, к выбросу охлаждающей жидкости и тепловым повреждениям двигателя.
Поэтому в тропических странах нельзя отказываться от антифриза.
Слишком высокая концентрация, свыше 55 %, до -47Аведет к ухудшению охлаждающих свойств (теплопередачи), и уровень защиты от замерзания, наоборот, снижается.
Необходимое для защиты от замерзания количество средства указано в процентах на упаковке.
Минимальные требования к качеству воды:
внешний вид: бесцветная прозрачная
без осадка
значение pH: 6,5-8,0
общая жесткость не более: 20Анемецких градусов жесткости) или по новой системе измерения:
общая жесткость не более: 3,6 ммол Ca 2+ / l
содержание хлоридов: макс. 100 мг/л
содержание сульфатов: макс. 100 мг/л
Водопроводная питьевая вода обычно удовлетворяет этим требованиям. Справку о качестве можно получить у предприятий, обеспечивающих водой, при необходимости обработать воду (например, смягчить) или использовать дистиллированную воду.
Регенерированная морская вода (в странах Персидского залива) имеет неудовлетворительное качество!
Версия 12/2006
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 07.06.2011 в 17:30.
Старый 07.06.2011, 17:40 #37
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Возможно Havoline - он красный и недешёвый.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 17:44 #38
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
возможно
кста разводил 50 на 50
Старый 08.06.2011, 10:11 #39
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
красный антифриз
Разве красный???
Насколько я помню должен быть сине-зеленый(цвет морской так сказать)
Последний раз редактировалось Тиберий; 08.06.2011 в 10:12.
Старый 08.06.2011, 14:19 #40
Banned
Сказал спасибо: 172
Разве красный???
Именно красный. Антифриз Havoline (красного цвета он) аттестован и одобрен производителем БМВ.
735 62ту разорвало патрубок к печке. владимир51 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.12.2011 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
