| | #1 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
BMW TIS online Техническая и справочная информация по автомобилям BMW и Mini 1.0 Требования к охлаждающей жидкости двигателя Чистая вода в качестве охлаждающей жидкости непригодна. И не только потому, что она замерзает. Только подмешивание подходящего средства, защищающего от замерзания и коррозии, т.е. антифриза, обеспечивает надежную работу системы охлаждения. Систему охлаждения автомобилей BMW разрешается заполнять только рекомендованными антифризами. При этом следует соблюдать указания по заполнению и обслуживанию, приведенные в "Руководстве по эксплуатации и ремонту". Антифризы должны удовлетворять следующим требованиям: - Обеспечивать работоспособность системы охлаждения зимой (защита от замерзания путем понижения точки замерзания) и летом (предотвращение кипения и выброса охлаждающей жидкости). - Защищать соприкасающиеся с охлаждающей жидкостью металлические детали (серый чугун, сталь, алюминиевые сплавы, латунь, медь и оловянный припой) от коррозии и кавитации. - Нейтральные свойства по отношению к резиновым и пластмассовым деталям в охлаждающем контуре. - Сохранение названных качеств в течение длительного времени. Чтобы обеспечить эти параметры охлаждающей жидкости, необходимо смешивать антифризы и средства для защиты от коррозии с водой в правильном соотношении. Установленное соотношение компонентов охлаждающей жидкости: 50 % антифриза для защиты при температуре до -38 А Таким же образом готовят смесь на производстве для полной заправки. Если доля антифриза составляет ниже 40 %, до -29 Ат.е. доля воды - больше 60 %), то падает не только уровень защиты от замерзания, но и в равной степени уровень защиты от коррозии. Слишком большая доля воды может привести при напряженном режиме движения к преждевременному закипанию и, как следствие, к выбросу охлаждающей жидкости и тепловым повреждениям двигателя. Поэтому в тропических странах нельзя отказываться от антифриза. Слишком высокая концентрация, свыше 55 %, до -47Аведет к ухудшению охлаждающих свойств (теплопередачи), и уровень защиты от замерзания, наоборот, снижается. Необходимое для защиты от замерзания количество средства указано в процентах на упаковке. Минимальные требования к качеству воды: внешний вид: бесцветная прозрачная без осадка значение pH: 6,5-8,0 общая жесткость не более: 20Анемецких градусов жесткости) или по новой системе измерения: общая жесткость не более: 3,6 ммол Ca 2+ / l содержание хлоридов: макс. 100 мг/л содержание сульфатов: макс. 100 мг/л Водопроводная питьевая вода обычно удовлетворяет этим требованиям. Справку о качестве можно получить у предприятий, обеспечивающих водой, при необходимости обработать воду (например, смягчить) или использовать дистиллированную воду. Регенерированная морская вода (в странах Персидского залива) имеет неудовлетворительное качество! Версия 12/2006
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 07.06.2011 в 17:30. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 15.10.2010
Сказал спасибо: 7
И еще есть вариант. Если на ближайшем сервисе есть ввертыши в свечные отверстия, в них поочередно подается воздух от пневмосистемы СТО. Если в открытом расширительном бачке забулькотило - приговор окончательный, - прокладка ГБЦ.
Последний раз редактировалось uavto; 08.06.2011 в 21:58. |
| Сказал Спасибо uavto за это сообщение: | steev (18.08.2011) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
Боюсь расстроить, но не в атифризе и патрубках дело. Во первых - понюхай запах из расширительного бачка, во вторых - долей до уровня антифриз, заведи на холодную, и следи, не закрывая пробки, за жидкостью. Как только, по мере прогрева, пойдут пузыри с запахом выхлопа - глуши, снимай голову, и меняй прокладку под ГБЦ. При изамене - обрати внимание на плоскостность головы. В случаях 50/50 голову ведет. Еще момент, если в деревне - не делай, вези до цивилизации. Сборка без приспособлений - убьешь мотор окончательно.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 11.12.2009
тема снова актуальна разобрал мотор прокладка визуально целая до разборки проверил в открытом расширительном бачке пузырей нет всё-равно давление собиралось что продавило и старый и новый радиатор крышка со спускным клапоном новая оригинальная вообщем совсем не знаю что и делать поэтому очень нуждаюсь в помощи знающих |
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
головки(проверка на герметичность)))
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #7 |
| | #8 | |
таким же способом проверяется блок.при необходимости шлифуется.
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
У меня тоже 2 дня назад рванул радиатор,в районе расширительного бачка(за ним ,в пластиковой части радиатора),поменял радиатор,крышку(грешил на неё),развоздушивал часа 2.Вроде греться перестала,а утром опять развоздушивать пришлось Вечером приехал домой,не грелась,а после стоянки в 5 мин. с работающим движком ,ка-а-а-к ухнет(я думал меня проезжающая мимо машина ударила),разорвало термостат ,корпус точнее,в хлам...Крышка должна была сработать? Из-за того,что термостат заклинило в закрытом положении могло такое произойти?
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 06.08.2009
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Температура мониторится в тесте №7 на приборке, по ней поймешь открылся термостат или нет, а пока меняй радиатор и пробку расширительного бачка (её надо раз в два года менять по регламенту) потом смотри за температурой. Мог и просто от старости рвануть, там давление до 2-х атмосфер.
| 735 62ту разорвало патрубок к печке. | владимир51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 16.12.2011 22:43 |
