Разорвало патрубок на радиаторе.Помогите
Старый 08.06.2011, 15:59 #41
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Именно красный
"...Achtung nicht fur R56 Diesel! Farbe: grun eingefarbt. Spez. Gewicht: 1, 126 kg..."
Старый 08.06.2011, 18:38 #42
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Да я не против, пусть и зелёно крашенный цвет, но, просто в ТИСе есть перечень аттестованных антифризов и там, один из концентратов - это Havoline, а он красный.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 19:55 #43
Banned
Сказал спасибо: 172
Вот ссылка по антифризам для БМВ
Вторая позиция снизу
Старый 08.06.2011, 21:50 #44
Аватар для uavto
Сказал спасибо: 7
Боюсь расстроить, но не в атифризе и патрубках дело. Во первых - понюхай запах из расширительного бачка, во вторых - долей до уровня антифриз, заведи на холодную, и следи, не закрывая пробки, за жидкостью. Как только, по мере прогрева, пойдут пузыри с запахом выхлопа - глуши, снимай голову, и меняй прокладку под ГБЦ. При изамене - обрати внимание на плоскостность головы. В случаях 50/50 голову ведет. Еще момент, если в деревне - не делай, вези до цивилизации. Сборка без приспособлений - убьешь мотор окончательно.
uavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 21:56 #45
Аватар для uavto
Сказал спасибо: 7
И еще есть вариант. Если на ближайшем сервисе есть ввертыши в свечные отверстия, в них поочередно подается воздух от пневмосистемы СТО. Если в открытом расширительном бачке забулькотило - приговор окончательный, - прокладка ГБЦ.
Последний раз редактировалось uavto; 08.06.2011 в 21:58.
Сказал Спасибо uavto за это сообщение:
steev (18.08.2011)
Старый 08.07.2011, 14:19 #46
тема снова актуальна
разобрал мотор прокладка визуально целая
до разборки проверил в открытом расширительном бачке пузырей нет
всё-равно давление собиралось что продавило и старый и новый радиатор
крышка со спускным клапоном новая оригинальная
вообщем совсем не знаю что и делать поэтому очень нуждаюсь в помощи знающих
steev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 15:54 #47
Авто: BMW 530D
проверка на прогиб привалочных плоскостей блока и головки))) и опрессовка самой
головки(проверка на герметичность)))
Старый 08.07.2011, 17:55 #48
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
а можно как нибудь попроще
что там может быть не герметично
где какой прогиб
спасибо
Старый 08.07.2011, 18:12 #49
Авто: BMW 530D
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
где какой прогиб
спасибо
таким же способом проверяется блок.при необходимости шлифуется.
Старый 05.05.2012, 00:17 #50
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
У меня тоже 2 дня назад рванул радиатор,в районе расширительного бачка(за ним ,в пластиковой части радиатора),поменял радиатор,крышку(грешил на неё),развоздушивал часа 2.Вроде греться перестала,а утром опять развоздушивать пришлосьВечером приехал домой,не грелась,а после стоянки в 5 мин. с работающим движком ,ка-а-а-к ухнет(я думал меня проезжающая мимо машина ударила),разорвало термостат,корпус точнее,в хлам...Крышка должна была сработать? Из-за того,что термостат заклинило в закрытом положении могло такое произойти?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
735 62ту разорвало патрубок к печке. владимир51 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.12.2011 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
