| | #41 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | ![]() "...Achtung nicht fur R56 Diesel! Farbe: grun eingefarbt. Spez. Gewicht: 1, 126 kg..."
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #42 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Да я не против, пусть и зелёно крашенный цвет, но, просто в ТИСе есть перечень аттестованных антифризов и там, один из концентратов - это Havoline, а он красный.
| | #44 |
| Новичок Регистрация: 15.10.2010
Сказал спасибо: 7
Боюсь расстроить, но не в атифризе и патрубках дело. Во первых - понюхай запах из расширительного бачка, во вторых - долей до уровня антифриз, заведи на холодную, и следи, не закрывая пробки, за жидкостью. Как только, по мере прогрева, пойдут пузыри с запахом выхлопа - глуши, снимай голову, и меняй прокладку под ГБЦ. При изамене - обрати внимание на плоскостность головы. В случаях 50/50 голову ведет. Еще момент, если в деревне - не делай, вези до цивилизации. Сборка без приспособлений - убьешь мотор окончательно.
| | #45 |
Сказал спасибо: 7
И еще есть вариант. Если на ближайшем сервисе есть ввертыши в свечные отверстия, в них поочередно подается воздух от пневмосистемы СТО. Если в открытом расширительном бачке забулькотило - приговор окончательный, - прокладка ГБЦ.
Последний раз редактировалось uavto; 08.06.2011 в 21:58. |
| Сказал Спасибо uavto за это сообщение: | steev (18.08.2011) |
| | #46 |
| Новичок Регистрация: 11.12.2009
тема снова актуальна разобрал мотор прокладка визуально целая до разборки проверил в открытом расширительном бачке пузырей нет всё-равно давление собиралось что продавило и старый и новый радиатор крышка со спускным клапоном новая оригинальная вообщем совсем не знаю что и делать поэтому очень нуждаюсь в помощи знающих |
| | #47 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
головки(проверка на герметичность)))
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #48 |
| | #49 | |
таким же способом проверяется блок.при необходимости шлифуется.
| | #50 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
У меня тоже 2 дня назад рванул радиатор,в районе расширительного бачка(за ним ,в пластиковой части радиатора),поменял радиатор,крышку(грешил на неё),развоздушивал часа 2.Вроде греться перестала,а утром опять развоздушивать пришлось Вечером приехал домой,не грелась,а после стоянки в 5 мин. с работающим движком ,ка-а-а-к ухнет(я думал меня проезжающая мимо машина ударила),разорвало термостат ,корпус точнее,в хлам...Крышка должна была сработать? Из-за того,что термостат заклинило в закрытом положении могло такое произойти?
| 735 62ту разорвало патрубок к печке. | владимир51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 16.12.2011 22:43 |
