разряд акб на е39
Старый 05.12.2010, 18:52 #21
Авто: bmw 520 2002г.в
еще пол часа и я его всё таки снял. сейчас почищу завтра проверю))
kasir86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 18:53 #22
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Не именно из-за нештатной сигналки,а из-за подключения провода который должен идти к концевику багажника.
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 19:17 #23
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от kasir86 Посмотреть сообщение
а если попробывать с блока сигналки провод вытащить и проверить, получится концевики не рабочие будут и климат может уснет или я не прав????
Все концевики отключать не надо.У меня провод который должен идти на концевик багажника был подключен к родному проводу родного концевика,который стоит в крышке багажника.Делаешь так.Открываешь багажник,открываешь боковину аккумуляторного отсека,можно еще дальше снять оббивку,она крепится вверху пистоном.Ты должен увидеть жгут проводов.Осмотри его внимательно,там среди родных проводов должен оказаться (двоюродный),который будет подключен методом скрутки или пайки с тонким,по-моему,бело-коричневым проводом.Разбираешь эту конструкцию,оставив бело-коричневый в покое,а на тот который ты снял надо поставить отдельный концевик,чтобы багажник был под охраной при поставленном на сигналку авто.Проверить на засыпание авто можно и без доп.концевика,провод только заизолируй.Теперь в машину и жди 15-20 минут,на сигналку авто можешь не ставить оно и так должно уснуть.Как все получится отпишись.Удачи тебе!!!
Старый 05.12.2010, 19:37 #24
Joker 520, завтра проверю, вечером отпишусь.
Старый 13.12.2010, 11:19 #25
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Ты где пропал?Почему не отписался по поводу решения проблемы?
Старый 14.12.2010, 16:04 #26
да в командировку ездил только сегодня вечером приехал, и сразу в багажник не нашел я там ни какого левого провода, придется все таки блок отключать для проверки((( этим я завтра займусь и обязательно отпишусь.
Старый 14.12.2010, 17:19 #27
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
А концевик дополнительный в багажнике есть или нет?
Старый 14.12.2010, 19:43 #28
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от Joker 520 Посмотреть сообщение
Соединение еще может быть за спинкой заднего сидения справа в жгуте проводов.
Старый 14.12.2010, 19:51 #29
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Если ты отключишь блок управления климатом,то естественно все должно быть гуд,потому как вентилятор работать не будет и высаживать АКБ будет некому.Если дело будет не в сигналке,то тогда надо будет подставить заведомо исправный блок управления и проверить авто на засыпание.Но по всей видимости у тебя таже проблема,что была у меня.Удачи тебе в поиске,смотри внимательно провода.
Старый 15.12.2010, 19:13 #30
не я не блок климата а блок сигналки отключить хочу. блин я опять в командировку уехал приеду проверю и отпишусь. или отключения проводов с блока сигналки не поможет???
P.S концевика дополнительного нет. Кстати да надо попробывать сидушку откинуть может там этот злосчастный проводок)))
Последний раз редактировалось kasir86; 15.12.2010 в 19:16.
Повышенный разряд АКБ Zeke Диагностика BMW | кодирование | программирование 47 02.01.2014 17:08
разряд аККУмулятора toxa Ремонт и эксплуатация BMW 25 24.12.2013 15:18
Разряд АКБ rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 10.03.2012 14:51
E60 разряд АКБ боб156 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 15.03.2011 11:32
разряд акб на бмве-32,735 автомат kuderski Ремонт и эксплуатация BMW 23 14.01.2011 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
