Joker 520 нештатная сигналка стоит томогавк. у тебя что тоже из за сигналки климат не затихал??? |
Неважно марка авто.При уходе на режим энергобережения все отключается.На многих авто тогда разряд гораздо меньше этой цифры-80mA.Попадалось авто-ровер.Перековыряли все-оказалось что выше нормы брал приемопередатчик сигналки с двухсторонней связью. |
а если попробывать с блока сигналки провод вытащить и проверить, получится концевики не рабочие будут и климат может уснет или я не прав???? |
часто проблема в вентиляторе, который находиться в блоке климы, не могу обяснить но часто помогает его продувка от грязи |
fruttis, не подскажешь как снимается и разбирается этот блок??? |
он просто вытаскивается наружу, поддень его осторожно, а дальше ничего разбирать не надо, снимешь увидешь там всё просто |
спасибо сейчас пойду достовать надеюсь поможет))):wink: |
не смог я его снять пол часа промучился по бокам и снизу не цепляется а сверху чуть вылазит и все сильнее нажимать боялся поломать(( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:50. |
