еще пол часа и я его всё таки снял. сейчас почищу завтра проверю)) |
Не именно из-за нештатной сигналки,а из-за подключения провода который должен идти к концевику багажника. |
Joker 520, завтра проверю, вечером отпишусь.:thumbup: |
да в командировку ездил только сегодня вечером приехал, и сразу в багажник не нашел я там ни какого левого провода, придется все таки блок отключать для проверки((( этим я завтра займусь и обязательно отпишусь. |
Если ты отключишь блок управления климатом,то естественно все должно быть гуд,потому как вентилятор работать не будет и высаживать АКБ будет некому.Если дело будет не в сигналке,то тогда надо будет подставить заведомо исправный блок управления и проверить авто на засыпание.Но по всей видимости у тебя таже проблема,что была у меня.Удачи тебе в поиске,смотри внимательно провода.:wave: |
не я не блок климата а блок сигналки отключить хочу. блин я опять в командировку уехал приеду проверю и отпишусь. или отключения проводов с блока сигналки не поможет??? P.S концевика дополнительного нет. Кстати да надо попробывать сидушку откинуть может там этот злосчастный проводок))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:39. |
