-   -   Разрядился акб в ноль за 3е суток. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razryadilsya-akb-v-nol-za-3e-sutok-20462/)
RUSTAM Range 19.07.2012 20:01
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 199733)
ток 0,04
акб и года нет потому как заменил на новый думая что причина разряда через 15 дней в нём а оказалось нет
вот и думаю что может ли так быть что ёжик помирал но в начале жрал немного а в последний раз умер и выжрал в ноль.
Ты посмотри какая у тебя зарядка,а не утечку0.04. это разные понятия не путай)
Sector2005 19.07.2012 20:31
Сообщение от RUSTAM Range (Сообщение 199811)
при чём тут зарядка на стоячем авто?
на стоячем авто надо мерять как раз утечку что я и писал выше.
А на заведённом всё ок 14-14,2 если вас это интересует.
Sector2005 20.07.2012 00:34
вчера снял и поставил акб на зарядку итак отписываюсь
акб непомогла даже зарядка на малых токах.в общем счас уже в недоумении толи сам акб приказал долго жить причём внезапно,толи всё таки ёжик выжрал.
причём после 18ч зарядки акб так и не зарядился ни капли т.е был абсолютно холодным и плотность вообще никакая.
jorgbaum031 20.07.2012 02:07
Я тоже АКБ поменял, думал сдох, но через некоторое время и новый стал здавать. А дело оказалось в Еже, машину глушил вроде ни чего не работало, а через некоторое время включалась печка. Вот так АКБ и здыхал. Проверь можер и у тебя еж хандрит.
Edos 20.07.2012 12:11
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 199859)
Как не зарядился ни капли?Каким током заряжал?Какое напряжение в начале и конце зарядки?Нормально можно заряжать током не больше десятой части емкости.Как понял из истории,мерить ток разряда машины не пробовали в разные промежутки времени.Например,через пол часа,час,два,три и т.д.Только так можно уловить завышенную утечку.Может проблема в не дозарядке?Если ездили короткими расстояниями и часто заводили,акк не дозаряжался и в конце-глубокий разряд.Со всеми последсвиями.
Sector2005 20.07.2012 13:00
Сообщение от Edos (Сообщение 199937)
поставил на 18 часов при токе в 3А пришёл и показывает напряжение в 0,4 а акб вообще холодный плотность ни сколько не поднялась,т.е акб даже ни сколько ни набрал плотность.
В общем у меня 2 причины или акб замкнуло где пластины и за 3 дня в ноль что и объясняет то что акб счас вообще даже незарядился,либо что где-то утечка.Но чтобы такая большая когда за 3 дня в ноль высадило акб кроме ежа и мыслей нет. и я думаю либо акб замкнуло либо ёж высадил.
что скажете?
Edos 20.07.2012 13:17
Причиной может быть не только еж.Например,не заснувший телефон берет около 260 mA и снаружи не увидите.В этом только измерение тока покоя помогает.Если аккум замкнувший,при зарядке,он будет грется.
Sector2005 20.07.2012 14:26
Сообщение от Edos (Сообщение 199954)
Спасибо.вот в том то и оно что он нереально холодный был после стольки часов зарядки.так что может надо было подать не 3А а например 8 чтобы пробить чего,ибо акб сел на столько что никакой напруги на нём вообще небыло.
Edos 20.07.2012 15:48
Если напряжения небыло вообще то,скорей всего,внутри есть обрыв между секциями.Может это и есть настоящая причина,а не разряд на машине.Хоть и после глубокого разряда,хоть и совсем дохлый акк все ровнo,по не множку,восстанавливается.Только бывших параметров ему уже не вернуть.
Sector2005 20.07.2012 16:04
Сообщение от Edos (Сообщение 199988)
т.е по вашему банально просто акб умер так?
я тоже считаю что если бы разрядился то хоть както но зарядка бы пошла на нём,а тут 18 часов и никаких признаков жизни.
но ёжика всё таки заменю,или по крайне мере сниму фишку на пару дней чтобы точно убедится что в нём ли дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
