Разрядка аккумулятора БМВ740 Е66
Старый 24.11.2016, 16:51 #11
Стеклоочистителем рулит GM. Датчик дождя то есть и закреплён на линзе? Там обычно либо пузыри на оптическом скотче под линзой, либо очумельцы поломали скобки крепления датчика к линзе, деталь копеечная, если не знают как снимать датчик, ломают постоянно.
Но не помню чтобы из-за этого проблемы были. Можно датчик отключить и посмотреть.
датчик приклеен белым герметиком, не стал отрывать, утечка не в нем. Думаю датчик может и рабочий но через белый герметик че он увидет?)))
Последний раз редактировалось maulen75; 24.11.2016 в 16:53.
maulen75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 22:31 #12
Авто: ГАЗ М20А
Дохлый датчик может не давать машине заснуть.
Датчик легко снимается с линзы когда выдвигаешь фиксирующие скобки. Но это в оригинале, колхозные варианты непредсказуемы. Линза приклеена к стеклу на двухсторонем оптическом скотче. Народ клеит на силикон прозрачный, говорят работает.
Старый 25.11.2016, 16:06 #13
Аватар для Саша 606
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW Е65
Если на машине установлены ручки комфортного доступа, проверь их на работоспособность, если не работают, то отключи их (отсоединить разъем)
Саша 606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 22:02 #14
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Саша 606 Посмотреть сообщение
Ручки на нагрев проверяешь, если греется то дохлая. Аккум они высаживают легко, отключаешь и радуешься.
Старый 28.11.2016, 06:01 #15
Ручки без комфортного доступа. Еще че смотреть? Я перепутал, для полного засыпания( в течения 30 секунд) надо отключить Комбинация приборов, Дисплей и CAS при этом подсветки на подлокотниках и на переключателях (переключатели под рулем-пилот) не выключается ждал больше часа подключив зарядное устройство к аккому. Еще че заметил: Когда все на место подключил и накидываю клемму акому, периодически на щитке загорается надпись Safery system и ручник, бывает еще загорается положения рычага АКПП но не всегда.
Последний раз редактировалось maulen75; 28.11.2016 в 06:14.
Старый 29.11.2016, 07:21 #16
Вчера авто собрал все на место, подключил все что отсоединял. Стер все ошибки и отключил АКБ на 5 минут. Далее подключил АКБ через амперметр и сделал диагностику-1, стер ошибки заново и вышел с диагностики и с авто. Закрыл дверь(дверь закрыл просто так не брелком),капот и замок на багажнике(сам багажник был открыт). Ждал засыпания-1.Потом сделал диагностику-2. И еще раз ждал засыпания-2. Все данные по диагностике и засыпания можете посмотреть в вложениях.
Тип файла: rar фото.rar (561.4 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: docx диагностика BMW.docx (22.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: docx засыпания-1.docx (16.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: docx засыпания-2.docx (14.7 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось maulen75; 29.11.2016 в 07:23.
Старый 29.11.2016, 11:00 #17
Авто: ГАЗ М20А
Засыпать должна через 16 минут, также можно принудительно усыпить с диагностики. Если правильно помню, то как индикация сна гаснет подсветка селектора кпп. 65 были первыми фаршироваными и проблемы с незасыпанием были постоянны. Надо искать какой блок не даёт заснуть. Наличие подменных блоков исправных весьма в этом помогает.
Последний раз редактировалось mike880; 29.11.2016 в 11:07.
Старый 29.11.2016, 11:21 #18
Сегодня с утра проверил питания АКБ в норме 12.7В не разрядился. Вчера после второго засыпания АКБ не отключал(хотел узнать просыпается сам по себе или нет). Далее что я сделал? вставил в гнездо брелок и нажал на кнопку старт(включил зажигания но не заводил) и обратно выключил. Авто не засыпала,ждал 1час 45 минут. В начале через 5 минут 2 раза попытался уснуть CAS( подсветка отключалось на 1-2 секунду и заново загорался). Горели подсветки только CAS и подлокотники. Как я понял когда горит CAS, на щитке приборов ничего не включается. Выходить в CASе глюки или что то ему не дает уснуть ?
Последний раз редактировалось maulen75; 29.11.2016 в 11:37.
Старый 29.11.2016, 11:27 #19
Как я понял у нее несколько CAN шины, какой из них дает на засыпания?
PT-CAN, K-CAN P, K-CAN S. Подменные блоки есть, но знать бы который из них))) самих блоков много))) Диагностика нашла 53 штуки.
Последний раз редактировалось maulen75; 29.11.2016 в 11:29.
Старый 29.11.2016, 17:27 #20
Авто: ГАЗ М20А
Найти откуда ноги растут и есть самое сложное. По какой шине будит машину отловить Пытались по разному, самое простое оказалось убрать все ошибки и отключая группы блоков пытаться локализовать откуда проблема. Нередко глючила мультимедия, в частности блок телефона
E39 полная разрядка аккумулятора Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 17 02.10.2011 11:01
разрядка аккумулятора при стоянке nicola Ремонт и эксплуатация BMW 24 27.03.2011 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
