Разрядка аккумулятора БМВ740 Е66
Старый 01.12.2016, 17:53 #21
Вот следующие мои наблюдения:
1. Когда горят подсветки CAS и подлокотники, ключ-брелок не в замке, на диагностику выходят все кроме RLS и PDC, когда ключ- брелок в замке на связь начинает выходит RLS и PDC. Ошибки появляются только на 3-ех блоках, EGS,RLS и INKA(ошибки выкладывал на предыдущих сообщениях). авто не засыпает в это время.
2. Когда выключается подсветка CAS (ключ не в замке), сразу начинает периодически включатся щиток приборов, если CAS горит то щиток приборов не включается. Во время включении щитка прибора на диагностику выходят почти все блоки кроме
CAS
и PM. В интервале между выключением и включением щитка приборов все остальные блоки тоже не выходят на диагностику. Авто засыпает в интервале через 30-50 минут.
3. Во время периодически включений щитка приборов на самом щитке приборов 3 ошибки: A3B2-Состояние клеммы (R/15/50) неисправность связи.
A3BE- Система доступа к автомобилю(CAS) неисправность связи.
A3C2-Модуль питания (PM) неисправность связи.
Последний раз редактировалось maulen75; 01.12.2016 в 17:59.
maulen75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 22:18 #22
Авто: ГАЗ М20А
Как бы неплохо обновление софта запустить, в 65 это помогало иногда. Иногда выявлялся так неисправный блок. Процедура долгая, обязательно питание внешнее, если будет сбой связи или питание кончится могут быть проблемы и потребуется реанимация ручками.
Старый 06.12.2016, 08:57 #23
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Довольно часто на е65 парил мозг sbsr .Сними заднее сиденье(подушку),на провода бензонасоса подкинь лампу,закрывай меашину и смотри.
Старый 06.12.2016, 17:32 #24
как можно софт обновить?
Старый 06.12.2016, 17:37 #25
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
мозг sbsr в норме, ошибок нет, бензонасос начинает периодический включать если отсоединить несколько блоков и DME.
Старый 09.12.2016, 08:15 #26
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
ну если ошибок нет зачем он его периодически включает? Вроде при открытии двери должен.
Старый 11.12.2016, 16:23 #27
глюки по К-CAN S системе.
Старый 11.12.2016, 16:27 #28
Авто собрал и отдал, Лаунчем не нашел дефектный блок, думаю нужен соответствующий прибор для диагностики и выявление неисправности, приближенный к диллерскому)))
Тема закрыта.
Старый 11.12.2016, 18:13 #29
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Даже дилерский прибор ничего за Вас не сделает.
Нужно учить мат часть.
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 18:45 #30
Авто: бмв 7 F01
а можно ли вместо agm аккумулятора ставить другой аккум на бмв 740 F01
bliznec123 вне форума   Ответить с цитированием
E39 полная разрядка аккумулятора Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 17 02.10.2011 11:01
разрядка аккумулятора при стоянке nicola Ремонт и эксплуатация BMW 24 27.03.2011 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
