01.12.2016, 17:53 | #21 |
Новичок Регистрация: 26.03.2015
Вот следующие мои наблюдения: 1. Когда горят подсветки CAS и подлокотники, ключ-брелок не в замке, на диагностику выходят все кроме RLS и PDC, когда ключ- брелок в замке на связь начинает выходит RLS и PDC. Ошибки появляются только на 3-ех блоках, EGS,RLS и INKA(ошибки выкладывал на предыдущих сообщениях). авто не засыпает в это время. 2. Когда выключается подсветка CAS (ключ не в замке), сразу начинает периодически включатся щиток приборов, если CAS горит то щиток приборов не включается. Во время включении щитка прибора на диагностику выходят почти все блоки кроме CAS и PM. В интервале между выключением и включением щитка приборов все остальные блоки тоже не выходят на диагностику. Авто засыпает в интервале через 30-50 минут. 3. Во время периодически включений щитка приборов на самом щитке приборов 3 ошибки: A3B2-Состояние клеммы (R/15/50) неисправность связи. A3BE- Система доступа к автомобилю(CAS) неисправность связи. A3C2-Модуль питания (PM) неисправность связи. Последний раз редактировалось maulen75; 01.12.2016 в 17:59. |
02.12.2016, 22:18 | #22 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Как бы неплохо обновление софта запустить, в 65 это помогало иногда. Иногда выявлялся так неисправный блок. Процедура долгая, обязательно питание внешнее, если будет сбой связи или питание кончится могут быть проблемы и потребуется реанимация ручками.
06.12.2016, 08:57 | #23 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Довольно часто на е65 парил мозг sbsr .Сними заднее сиденье(подушку),на провода бензонасоса подкинь лампу,закрывай меашину и смотри.
06.12.2016, 17:32 | #24 |
06.12.2016, 17:37 | #25 |
11.12.2016, 16:27 | #28 |
Авто собрал и отдал, Лаунчем не нашел дефектный блок, думаю нужен соответствующий прибор для диагностики и выявление неисправности, приближенный к диллерскому))) Тема закрыта. |
11.12.2016, 18:13 | #29 |
Завсегдатай Регистрация: 24.08.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Даже дилерский прибор ничего за Вас не сделает. Нужно учить мат часть. |
11.12.2016, 18:45 | #30 |
Новичок Регистрация: 18.11.2016
а можно ли вместо agm аккумулятора ставить другой аккум на бмв 740 F01
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
E39 полная разрядка аккумулятора | Cummer | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 02.10.2011 11:01 |
разрядка аккумулятора при стоянке | nicola | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 27.03.2011 11:01 |
