| | #1 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
при длительной эксплуатации АКБ (повышшенных нагрузках, пониженном уровне электролита) и просто от времени пластины АКБ осыпаются и вот эти частички попадают между самих пластин вызывая саморазряд батареи. из за этого АКБ не набирает нужной ёмкости и естественно даже минимальная нагрузка приводит к быстрому разряду. В любом случае нагрузка есть....сигнализация, магнитола в режиме ожидания и ещё какие то слаботочные потребители. Если батарея номальная, то хоть всю ночь музыка будет играть, утром машина заведётся. Можно попробовать просто снять батарею и зарядить стационарным зарядным устройством. Возможно это продлит время до её замены. Залдно проверить надо напряжение на работающем движке. оно должно быть в пределах 13.5-14.5 вольт |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Алла (феликс) (17.09.2009) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
У меня такое было, но у меня глючит противоугонка и километраж не тух километраж отключил стал тухнуть когда заглушу, а на противоугонку не ставлю(т.е ключ в замке двери поворачиваю только на одно положение!)Акб уже 2 года сейчас не садится!320i 91год, а еще о самом главном!!!ИЩИ СКОРЕЕ ПРИЧИНУ Я ТОЖЕ МАССУ ОТКИДОВАЛ ПОТОМ ПИПЕЦ ЖОПА НАСТАЛА ДВИЖОК СИЛЬНО ДЕРГАТЬ СТАЛ НЕ ОБОГНАТЬ НЕ В БУГОР ЗАЛЕЗТЬ, все перебрал свечи, фильтра, и т.додин хороший чел посоветовал за раз 120 км проехать - помогло, подробнее я писал ищи тему "ПОМОГИТЕ ДЕРГАЕТ ДВИГАТЕЛЬ"
Последний раз редактировалось Андрей @1; 17.09.2009 в 16:44. |
| E39 полная разрядка аккумулятора | Cummer | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 02.10.2011 11:01 |
