| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Срочно нужна помощь, пока я не стал пешеходом. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2012
2 вопроса. оба важные!! Делал диагностику ходовой, показало, что нужна замена рулевой тяги (левая, правая), пыльники, отбойники, передние и можно задние колодки поменять... Встает вопрос! Какие детали лучше брать? Может какие-то противопоказаны? В existe предложили следующие: рулевая тяга без наконечника 1300 - Рувиль и 750 - Лимар (кажется, точно не напишу.) пылиник и отбойник (комплект) 430 - монро колодки 1250 - brembo перед и 1100 - brembo задние (я так понимаю, они без датчиков ABS... эти датчики вообще нужно менять?) На сервисе не официальном предложили: рулевая тяга с наконечником 1300 - оптимал, 2800 - лимар пыльники и отбойники по 850 на каждую сторону - оригинал колодки 3000 - bosh с датчиками abs перед и 3000 задние, либо 1200+800(датчик) переред - ABS фирма Ну и хер знает че брать! Там еще работы на .... И второй! нужно крыло переднее (стукнул) если я возьму не оригинал за 9000 р., а аналог за 2000 (нидерланды) разницу увидеть можно будет в итоге? стоит переплачивать или нет? Короче помогите, кто че знает)) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
я б взял колодки назад и вперед фирмы АТЕ...все расходники по ходовой фирмы Лемфордер...пыльник можно оригинал...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | sviatoi (09.01.2013) |
| | #4 |
конечно можно брать оригинал и не париться...но на деле все зависит от толщины кошелька...ведь концерн BMW никакие запчасти не делает...берет их у разных производителей и ставит свое клеймо...и стоимость взмывает вверх за счет марки...например по ходовой концерну BMW детали идут от Лемфордер...вот и получается что одна и таже деталь стоит в разы дороже если ее брать у BMW...так и со всеми остальными деталями...в целом схема такова...чтоб не переплачивать надо тока точно знать наименования тех фирм которые снабжают BMW своими запчастями...и брать эти детали не у BMW а на прямую у производителя...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 09.01.2013 в 13:25. |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | vldn (09.01.2013) |
| | #5 | |
а с колодками как быть? датчики abs нужны? мне мастера говорят, что их вместе меняют, но ведь abs у меня и без того хорошо работает! | |
| | #6 |
хотя с другой стороны мне кажется что у каждого производителя есть товары первого сорта...второго и третьего...теоретически (возможно и практически) производитель снабжает концерн BMW товаром тока высшего качества...отсюда и надежность...долговечность...при покупке детали напрямую у производителя тож надо обращать внимание на коды...вот например где то читал что при покупке детали Лемфордер приоритетнее брать детали где на ярлыке есть код 01...если я не прав пусть поправят...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 09.01.2013 в 13:37. |
| | #7 | |
![]() можт они про датчики износа говорили?...если после смены колодок знак износа на приборке не погаснет вот тогда надо поменять датчики износа...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 09.01.2013 в 14:16. | |
| | #8 |
нет, он сказал про датчик abs... датчика износа у меня или нет, или он не работает! никакие индикаторы не загораются, а колодкам уже ...издец |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Речь видимо идет о детали под номером 12, которая имеет непосредственное отношение к замене тормозных колодок. === Крыло производенное в Нидерландах это конечно 5.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #10 |
***** колотить... это не на тазу колодки менять... ну так, а эту херню 12 мне нужно ставить или менять? я склоняюсь к колодкам brembo. это мне еще 12 нужно будет докупить? а про крыло я спросил, потому что ценовой диапазон большой от 1500 до 10000 р. за 2-2,5 есть и китай и голландия и германия. Интересует - будет ли разница заметна, как? |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| bmw 318i e 36 помогите разобраться с генератором.пропала зарядка | сергеи 13 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 20.04.2013 21:50 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
