Описание темы:Взаимозаменяемость редукторов
Редуктор
Старый 14.02.2015, 20:15 #1
Авто: BMW 320i
По умолчанию Редуктор
Всем привет , требуется консультация по поводу взаимозаменяемости редукторов. Стоит редуктор l= 3.45 возможна ли замена на редуктор l= 3.38. Авто BMW 320i e46, двигатель 2.0 л. М 52 В20TU, АКПП ZF 5НР19, г.в.1999.
Sting вне форума
Старый 14.02.2015, 20:25 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Чуть медленнее разгон, но побольше максималка.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 14.02.2015, 20:32 #3
Авто: BMW 320i
Насколько медленние?
Sting вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 20:40 #4
Аватар для БУКА
Не замерял, извиняй
Старый 14.02.2015, 21:09 #5
Авто: BMW 320i
Насколько понимаю время разгона увеличится незначительно на 1с.,2с.по ощущениям или как, а как отразится на расходе топлива и крутящем моменте.
Последний раз редактировалось Sting; 14.02.2015 в 21:11.
Старый 15.02.2015, 19:28 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
момент тот же двигатель не меняется ж(максималка только выше) Расход возможно будет больше, но все это от манеры езды зависит. Медленнее 2-4 секунды в реале а не по ощущениям.
У меня короткий редуктор -максималка 195, а расход 10,1 зимой , 9,2 летом.
Arbeit macht frei...
Старый 15.02.2015, 19:44 #7
Авто: BMW 320i
А с каким передаточным числом редуктор у вас, неужели разгон увеличится на 2-4 секунды ведь разница в передаточном числе не значительна между 3.45 и 3.38
Старый 15.02.2015, 19:52 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
я хз, там все в овне, так и не посмотрели) время я примерно говорю, а с такими числами не стоит думаю - лишняя трата денег
Старый 15.02.2015, 20:34 #9
Авто: BMW 320i
Я стою перед проблемой, мой редуктор 3.45 зашумел звук такой как у самолета при посадке в диапазоне скорости от 40-70 км. Вот и думаю, так как есть предложение редуктора 3.38 насколько целесообразно заменить на него.
Старый 15.02.2015, 22:41 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Тогда нормально
Вопрос про самоблокирующий редуктор Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.03.2014 07:53
e34 m50 Редуктор! teerman Ремонт и эксплуатация BMW 3 19.01.2013 15:48
Гудит редуктор. е34 525 что делать? dalamar1986 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.06.2012 09:28
е39 540 редуктор рулевого управления даник51 Ремонт и эксплуатация BMW 13 30.07.2011 11:51
сальники на редуктор BMW316I Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.02.2011 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
