| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Взаимозаменяемость редукторов |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.10.2010
Всем привет , требуется консультация по поводу взаимозаменяемости редукторов. Стоит редуктор l= 3.45 возможна ли замена на редуктор l= 3.38. Авто BMW 320i e46, двигатель 2.0 л. М 52 В20TU, АКПП ZF 5НР19, г.в.1999.
| | #5 |
Насколько понимаю время разгона увеличится незначительно на 1с.,2с.по ощущениям или как, а как отразится на расходе топлива и крутящем моменте.
Последний раз редактировалось Sting; 14.02.2015 в 21:11. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
момент тот же двигатель не меняется ж(максималка только выше) Расход возможно будет больше, но все это от манеры езды зависит. Медленнее 2-4 секунды в реале а не по ощущениям. У меня короткий редуктор -максималка 195, а расход 10,1 зимой , 9,2 летом.
| | #7 |
А с каким передаточным числом редуктор у вас, неужели разгон увеличится на 2-4 секунды ведь разница в передаточном числе не значительна между 3.45 и 3.38
| | #8 |
Сказал спасибо: 148
я хз, там все в овне, так и не посмотрели) время я примерно говорю, а с такими числами не стоит думаю - лишняя трата денег
| | #9 |
Я стою перед проблемой, мой редуктор 3.45 зашумел звук такой как у самолета при посадке в диапазоне скорости от 40-70 км. Вот и думаю, так как есть предложение редуктора 3.38 насколько целесообразно заменить на него.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про самоблокирующий редуктор | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 15.03.2014 07:53 |
| e34 m50 Редуктор! | teerman | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 19.01.2013 15:48 |
| Гудит редуктор. е34 525 что делать? | dalamar1986 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 14.06.2012 09:28 |
| е39 540 редуктор рулевого управления | даник51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 30.07.2011 11:51 |
| сальники на редуктор | BMW316I | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 04.02.2011 10:45 |
