Описание темы:Гудение в районе редуктора
Редуктор
Старый 20.05.2010, 19:39 #1
Авто: BMW525tds
По умолчанию Редуктор
525tds 01/1998
Проблема заключается в следующем: при движении на любой скорости в районе редуктора слышно гудение. Тональность на любой скорости примерно одинаковая (не подшипники точно). Я вижу два варианта: 1 редуктор(не хватает жидкости до уровня 1 см, по моему это не причина)(так понимаю что проверить можно только заменой), 2 подвесной подшипник(проверить не знаю как, у кардана люфта не обнаружено).
Если завести автомобиль при поднятой задней оси, включить передачу и медленно отпускать сцепление машина начинает жутко вибрировать(
Может кто знает, как выявить в чем проблема, не покупая редуктор)
mikeyar_85@mail.ru вне форума
Редуктор регулировки ломающейся спинки сидения e38/e39/e83/e53 wolfenbrook Продажа запчастей BMW 4 21.08.2017 12:43
Е60 АКПП и редуктор от 545 Power Unlimited Продажа запчастей BMW 0 28.10.2013 10:38
e34 m50 Редуктор! teerman Ремонт и эксплуатация BMW 3 19.01.2013 15:48
е39 540 редуктор рулевого управления даник51 Ремонт и эксплуатация BMW 13 30.07.2011 11:51
сальники на редуктор BMW316I Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.02.2011 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
