Описание темы:Блокировка это +или-
Редуктор заднего моста
Старый 07.12.2011, 21:29 #61
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
[quote=Slawa;158577]Не все просто! Ведомые шестерни скорее всего разной толщины. У меня было так.[/QUOTEТак и есть они разной толщины, в посте #45 это видно. А за ведущие случайно не помниш.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 08:22 #62
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Ведущая тоже должна отличатся, т.к. передаточное отношение у редукторов разное. Соотв. количество зубьев будет различное. Поэтому отдельно блок сателлитов с блокадой в короткий редуктор не вставишь, только целиком переставлять главную пару. Чесно говоря я не пойму зачем ставить короткий редуктор? Рекорды на драге показать? В городе езда тоже будет не интересной, постоянная смена передач, да и расход вырастет.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 13:46 #63
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Подскажите, пожалуйста: вот точно такой вопрос, только на е39 - машина 535i, передаточное на родном 2.93 Можно переставить блокировку от М5 именно вот эту вещь tapatalk.com/mu/711c4741-2ca8-5ddb.jpg в родной так что бы сохранилось передаточное число 2.93, а не как в М5 3.15? Если можно, что то еще менять нужно?..
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 22:26 #64
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
перебирать редуктора и что-то ставить из других скорее всего нельзя...да и не рекомендуется!
Arbeit macht frei...
Старый 25.12.2011, 23:00 #65
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Спасибо за ответ! Так а если все делать с умом и аккуратно, просто переставить сам механизм блокировки, а все шестерни и т.д. оставить родное... Но больше всего интересует возможно ли переставить сам механизм блокировки? Хочеться сохранить передаточное число которое должно быть...
Старый 26.12.2011, 09:25 #66
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Проще найти редуктор от е36 с блоком. и переделать крепление. Мой знакомый делал так. А от м5 наверняка не получится потроха переставить, там скорее всего размеры побольше стандартных.
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
BMW530 (26.12.2011)
Старый 26.12.2011, 10:08 #67
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Спасибо! А от е36 выдержит? А если уже полностью переставлять редуктор, так может лучше от М5? Сильная разница будет между 2.93 и 3.15? Что еще нада будет менять?..
Старый 26.12.2011, 12:20 #68
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
На м5 привода намного больше в диаметре, соответственно больше флянцы, ступица... Да и сама балка идет под другим номером, так что без колхоза редуктор все равно не встанет.
А насчет редуктора от е36 не бойся выдержит, по 400+ лошадок держит и ничего...
Редуктор от м5 проще продать, останутся деньги на покупку от е36, переделку и думаю и обмыть это дело тоже...
BMW530 (26.12.2011)
Старый 28.12.2011, 10:49 #69
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
У редуктора с самоблокировкой не больше 3 передача.
Поставил и понял, что имелось в виду. Спасибо за предуприждение.
Старый 09.03.2012, 23:18 #70
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию редуктор
парни подскажите какой редуктор поставить на 320 е36 чтобы ездила побыстрее? а то на любой передаче газа много скорости мало!
Метки
редуктор
Куплю редуктор заднего моста 3.91 Гринь Продажа запчастей BMW 1 24.07.2014 22:33
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
масло в редуктор заднего моста валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 12 22.05.2010 00:45
Редуктор заднего моста Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.03.2010 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
