| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Блокировка это +или- |
| | #61 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
[quote=Slawa;158577]Не все просто! Ведомые шестерни скорее всего разной толщины. У меня было так.[/QUOTEТак и есть они разной толщины, в посте #45 это видно. А за ведущие случайно не помниш.
| | #62 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Ведущая тоже должна отличатся, т.к. передаточное отношение у редукторов разное. Соотв. количество зубьев будет различное. Поэтому отдельно блок сателлитов с блокадой в короткий редуктор не вставишь, только целиком переставлять главную пару. Чесно говоря я не пойму зачем ставить короткий редуктор? Рекорды на драге показать? В городе езда тоже будет не интересной, постоянная смена передач, да и расход вырастет.
| | #63 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.09.2010
Сказал спасибо: 67
Подскажите, пожалуйста: вот точно такой вопрос, только на е39 - машина 535i, передаточное на родном 2.93 Можно переставить блокировку от М5 именно вот эту вещь tapatalk.com/mu/711c4741-2ca8-5ddb.jpg в родной так что бы сохранилось передаточное число 2.93, а не как в М5 3.15? Если можно, что то еще менять нужно?..
| | #64 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
перебирать редуктора и что-то ставить из других скорее всего нельзя...да и не рекомендуется!
| | #65 |
Сказал спасибо: 67
Откуда: UA | Спасибо за ответ! Так а если все делать с умом и аккуратно, просто переставить сам механизм блокировки, а все шестерни и т.д. оставить родное... Но больше всего интересует возможно ли переставить сам механизм блокировки? Хочеться сохранить передаточное число которое должно быть...
| | #66 |
Проще найти редуктор от е36 с блоком. и переделать крепление. Мой знакомый делал так. А от м5 наверняка не получится потроха переставить, там скорее всего размеры побольше стандартных.
| Сказал Спасибо Slawa за это сообщение: | BMW530 (26.12.2011) |
| | #67 |
Сказал спасибо: 67
Откуда: UA | Спасибо! А от е36 выдержит? А если уже полностью переставлять редуктор, так может лучше от М5? Сильная разница будет между 2.93 и 3.15? Что еще нада будет менять?..
| | #68 |
На м5 привода намного больше в диаметре, соответственно больше флянцы, ступица... Да и сама балка идет под другим номером, так что без колхоза редуктор все равно не встанет. А насчет редуктора от е36 не бойся выдержит, по 400+ лошадок держит и ничего... Редуктор от м5 проще продать, останутся деньги на покупку от е36, переделку и думаю и обмыть это дело тоже... |
| | #69 |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | |
| Метки |
| редуктор |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Куплю редуктор заднего моста 3.91 | Гринь | Продажа запчастей BMW | 1 | 24.07.2014 22:33 |
| BMW M5 F10 | Tyler | Форсаж | 9 | 07.05.2014 21:30 |
| масло в редуктор заднего моста | валерий78 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 22.05.2010 00:45 |
| Редуктор заднего моста | Yon525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 15.03.2010 21:41 |
