Описание темы:Блокировка это +или-
Редуктор заднего моста
Старый 10.10.2013, 14:14 #91
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Привет Davinchi4311, Фотки где?
Я правильно понял ,что бублик отошол.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 10.10.2013 в 14:38.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 20:43 #92
Авто: BMW 5 E34 M50B25
фото завтра будут вечером, картридер в гараже оставил. Сегодня токарю заказали шайбу 7мм, и болты колёные на 8мм длиннее хз конечно что из этого выйдет)))) но надеюсь ок все пройдет. Да еще большая проблема была окрутить шестерню от флянца на блокированном диффе но мы её победили.
Последний раз редактировалось Davinchi4311; 10.10.2013 в 20:44.
Davinchi4311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 20:51 #93
между шестерней 1 и флянцем 2 будет стоять прокладочная шайба толщиной 7мм
Изображения
Тип файла: jpg ываываы.jpg (92.6 Кб, 18 просмотров)
Старый 10.10.2013, 22:40 #94
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Davinchi4311, Вот и у меня были сомнения, потому как ведомая (в длинном) визуально отличвется от ведомой в (коротком.) Да кстати Я ошибся там по поводу оборотов, Глав_го шкива и шкивов привода, с метками всё тоже самое но передаточное сч_тся по оборотам гл. шкива. После того как запостил пошёл глянул обороты короткого, он валяется в гараже, по об_м и цифрам всё сошлось. Вот Link где ТС перебирает сей узел, здесь правда про сам LSD НО вдруг чем нибуть будет полезным.
Почему так помогаю, объясню: Коротыш лежит в гараже, длинный стоит на авто. Инфу которую прочёл и собрал считаю недостаточной и твой пост про 7мм лишнее тому подтверждение. Если чё нада из инфы пости. Времени свободного валооом.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 10.10.2013 в 22:40.
Старый 10.10.2013, 23:16 #95
Аватар для RAMZAN
Доброго времени суток!
Если можете помочь, подскажите.
Стала коробка на BMW Х5 Е53 3 литра 2002 года.
Хочу поставить коробку Б/У.
Какие номера нужно сверить? что бы подошла коробка!
RAMZAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 23:27 #96
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
RAMZAN, Инфа в личке Звони на все вопросы ответят.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 10.10.2013 в 23:30.
Старый 11.10.2013, 08:02 #97
S.T.A.L.K.E.R 161, по оборотам тут тема такая самый простой пример это велосипед. ели на педалях будет стоять большая звезда а на колесе маленькая получается тебе надо будет приложить больше усилия что бы прокрутить колесо, правильно? А если будет на педалях маленькая звезда, а на колесе большая, то тебе надо будет приложить меньше усилия, но больше оборотов что бы раскрутить колесо, получается что на редукторе 4.45 при одном обороте колеса, он будет делать 4.45 оборота, а редукор 2.65 будет делать 2.65 оборота при одном обороте колеса но уже с большем усилием. и у меня на редукторе который 2,65 ведущая шестерня больше размером чем на 4.45 вот он и пример, есть только один минус потеря скорости если на 2.65 я могу разогнаться все 240км/ч то на 4.45 где примерно до 180км/ч но машина будет подрывестее при обгонах и на старте
Последний раз редактировалось Davinchi4311; 11.10.2013 в 08:35.
Старый 11.10.2013, 11:45 #98
во нарыл ссылку [Только для зарегистрированных...]
Метки
редуктор
Куплю редуктор заднего моста 3.91 Гринь Продажа запчастей BMW 1 24.07.2014 22:33
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
масло в редуктор заднего моста валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 12 22.05.2010 00:45
Редуктор заднего моста Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.03.2010 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
