Ремонт и эксплуатация BMWПомощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Блокировка это +или-
S.T.A.L.K.E.R 161, по оборотам тут тема такая самый простой пример это велосипед. ели на педалях будет стоять большая звезда а на колесе маленькая получается тебе надо будет приложить больше усилия что бы прокрутить колесо, правильно? А если будет на педалях маленькая звезда, а на колесе большая, то тебе надо будет приложить меньше усилия, но больше оборотов что бы раскрутить колесо, получается что на редукторе 4.45 при одном обороте колеса, он будет делать 4.45 оборота, а редукор 2.65 будет делать 2.65 оборота при одном обороте колеса но уже с большем усилием. и у меня на редукторе который 2,65 ведущая шестерня больше размером чем на 4.45 вот он и пример, есть только один минус потеря скорости если на 2.65 я могу разогнаться все 240км/ч то на 4.45 где примерно до 180км/ч но машина будет подрывестее при обгонах и на старте
