Описание темы:фары светят близко
регулировка фар. e39 рестайл
Старый 19.06.2010, 09:04 #1
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
По умолчанию регулировка фар. e39 рестайл
машина e39
Вообщем такая ситуация:
фары ксенон заводской. Автокорректор.
При включении света автокорректор фары шевелит, типа самотестирования, значит нормально.
Далее, пытаюсь вручную регулировать.
Вверх-вниз регулирует, но приходится выкручивать болт до конца, если крутить дальше, то уже не регулирует, а фара начинает внутри свободно болтаться, ну и закручиваю чуть чуть, т.е. выкручиваю на самый максимум.
Вправо влево непонятно, кручу, а получается что тоже вверх-вниз регулирует только. Ну в принципе вправо-влево тут и так нормально светит, регулировать не надо особо.
Так вот, почему даже если выкрутить на самый максимум, всеравно этого недостаточно? Может быть конечно дело в датчике автокорректора фар, но как его проверить, и разве он дает такой большой ход, что даже не компенсируется ручной регулировкой? Да и ошибки нет никакой по диагностике.
p.s. Ехать на регулировку фар сейчас смысла нет, пока не будут регулироваться нормально, только деньги зря отдать и получить вердикт "не регулируются".
Последний раз редактировалось Oberon; 19.06.2010 в 09:06.
Oberon вне форума
Старый 19.06.2010, 09:19 #2
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
а, и еще. если нажать на разъем лампы ближнего или дальнего, там где к ней провод подходит, то весь блок фары шевелится, и можно направить свет выше (дальше).
Ну он не то чтобы болтается, как когда регулировку выкручиваем совсем, он шевелится с некоторым усилием. Была даже мысль в связи с этим просто зафиксировать в определенном положении эту конструкцию и все.
ну как я понимаю, фары не "упали", внутри крепление не сломалось, раз регулируются. Просто не хватает вытянуть их регулировкой еще бы метров на 5.
Последний раз редактировалось Oberon; 19.06.2010 в 09:26.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 17:36 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Oberon, а что говорят на регулеровке фар??
Старый 20.06.2010, 10:55 #4
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
думаешь надо съездить туда сначала? Я думал наоборот, к ним надо ехать с настраивающимися фарами, иначе смысла нет
Старый 20.06.2010, 11:11 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
если блок отражателей болтается то сломаны регулировочные элементы внутри. вообще эти фары считаются неразборные но фирма старке недавно выпустила эти элеменры 181-402.регулировать бесполезно только ремонт.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Oberon (20.06.2010)
Старый 20.06.2010, 11:24 #6
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
да не. если они сломаны, то и не регулировалось бы совсем. Как я читал про эту поломку.
А у меня регулируется. Просто чуть чуть недостаточно.
Старый 20.06.2010, 11:55 #7
значит сломан какой то один. в целой фаре отражатель стоит жестко. ничего не болтается. по одному тоже ломаются я разбирал.
Старый 20.06.2010, 11:59 #8
сними фару блок розжига и резинки с ламп там будет видно.
Oberon (20.06.2010)
Старый 20.06.2010, 12:48 #9
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
т.е. не просто жестко, а очень жестко и даже если шевелить за цоколь с некоторым усилием, отражатель не будет шевелиться?
Элементы 181-402 я уже заказал, выясняю еще, к чему готовиться, и что еще надо чтоб починить с первого раза.
Старый 20.06.2010, 13:13 #10
у отражателя не должно быть люфта , свободного хода. оражатель крепится на трех точках две сверху на крепежные элементы и снизу на корректоре . бывает что слетает снизу с корректора(очень редко) сними и посмотри.
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Продам зеркала рестайл от е39 Metis Продажа запчастей BMW 5 18.01.2013 14:34
Регулировка исходного положения дроссельных заслонок/синхронизация ОГ (S38 В38) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:46
Проверка / регулировка функционирования системы Interlock/ Shiftlock Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
