Регулятор ХХ
Старый 31.03.2010, 00:57 #1
Авто: BMW 520i e34
По умолчанию Регулятор ХХ
БМВ520i е34 м50 VANOS
Подскажите, кто знает, какое должно быть сопротивление катушки у регулятора ХХ. с одной обмоткой. У меня 8 Ом ...?
antychen вне форума
Старый 31.03.2010, 11:08 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от antychen Посмотреть сообщение
По "Автодате" 15-25ом.
Старый 31.03.2010, 19:51 #3
Авто: BMW 520i e34
Спасибо А.В.С. Проверить регулятор хх пришлось по следующей причине.
Когда завожу холодный двигатель обороты примерно 1500 держатся секунд 5, и падают до 750 и в пределах +-150 плавают,это при выжатой пидали сцепления.Пока немножко не прогреется потом отпускаю, иначе - глохнет. Может на это ещё что-то влияет кроме регулятора хх ?
antychen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 20:37 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверь подсосы на впуске, ещё может ВАНОС качать на холодную.
Старый 05.04.2010, 23:49 #5
Авто: BMW 520i e34
Купил на разборке регулятор хх , а (еле-еле нашёл ) а у него сопрот-е 60 Ом, поставил.Первые 5 км радости небыло предела, правда после прогрева обороты 1100, разгон красота.Пока не проехался по выбоинам, и все опять заново. Обороты плавают и на хх 1500.На следующий день поставил хомуты недостающие чтобы исключить подсос и прикрыл дрос.заслонку добившись на хх 750 . Теперь при движении дёргается, но как, до 2400 все нормально - доходит до 2500 и обороты плавают (плавно) в пределах 2000-3000 если держать педаль газа на одном уровне.
Старый 06.04.2010, 06:41 #6
Аватар для Джин928
Авто: BMWe34m50
и масло в коробке проверь
Джин928 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:38 #7
Авто: BMW 520i e34
Сегодня, просматривая патрубки, увидел что раъём открытия дросельной заслонки плохо одет, поправил его, зафиксировал скобой (её небыло), и чудо свершилось, но не надолго. Через 20км появилась такая неисправность; при сбрасывании газа, обороты хх держатся 1250 но не постоянно, то завышенные,то нормальные. Двигатель прогрет.Если заглушить, и завести то примерно 750.После нескольких перегазовок 1200.Если включить передачу, отпускать сцепление и держать тормоз (то есть тормозить двигателем) об-ты падают до 750.
P.S. Осенью менял масло и фильтр на сто.Проехав пару тыс.км посмотрел на уровень масла - на сантиметр выше уровня, первая мысль,что пробита прокладка но время показало, что антифриз не уходит, а масло, скорее всего, перелили при замене. Далее; при проверке регулятора хх снимал корпус дроссельной заслонки в нём было масло, и в корпусе распределителя воздуха тоже. Всё вытер. Через неделю менял регулятор, опять масла валом. Откуда оно берётся?
Старый 06.04.2010, 22:23 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверьте патрубки вентиляции что из клапанной крышки,проверьте не засорен ли маслоотделительный канал в клапанной крышке!
Старый 07.04.2010, 15:37 #9
Сказал спасибо: 11
проверь расходомер (он же патенциометр)
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 16:01 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А вот крутить упор ДЗ, регулируя обороты ХХ, нельзя. Проверьте что выдает ДПДЗ на ДМЕ, должно быть 0.5-0.55в.
Е46 регулятор давления топлива vertol Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.08.2014 16:13
Регулятор давления топлива не держит давление maskitjeans Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.11.2013 21:42
регулятор дросельной заслонки е39 Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.11.2013 10:13
Ищу регулятор напряжения для генератора VALEO 150А A213MO154 Продажа запчастей BMW 0 08.07.2011 17:30
Как промыть регулятор ХХ? Cthutq Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.04.2010 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
