Рейка BMW E39
Старый 13.01.2010, 22:13 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 525 E39
По умолчанию Рейка BMW E39
Подскажите, кто имеет опыт самостоятельного ремонта рулевой рейки BMW E39? Новая рейка ZF застучала через 30000 км. На сервисе сказали что это нормальная картина.
Андрей BOOMER вне форума
Старый 13.01.2010, 23:29 #2
подтянуть попробуй
@лекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 12:18 #3
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 520 (e39)
Пробовали подтянуть, руль перестал самостоятельно возвращаться на поворотах.......сегодня чуток ослабим......попробуй, может твою рейку это спасет.....когда будешь подтягивать, особо не усердствуй.....
EgorcheG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 13:56 #4
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
в рейке помимо поджимной еще две основные.внутри.если шток живой и не выраьотан то можно обойтись сменой их.если нет. то только после полировки изготовление по месту втулок.а это уже в гараже не как.только там где есть как минимум токарный станок.после ремонта ходят долго
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 17:39 #5
Авто: E31
Я перебирал рейку самостоятельно. В каталоге ZF нашел номера деталей, которые необходимо заменить. Прокатался месяца 2 все было ок, потом разбил машину. так что надолго ли помогает сказать не могу
Магнитогорский BMW клуб
Miha_mgn вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Miha_mgn за это сообщение:
Андрей BOOMER (14.01.2010)
Старый 14.01.2010, 20:18 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 525 E39
я купил ремкомплекты ZF. но злые языки говорят, что эти втулки долго не ходят, и надо вытачивать из капролона, они дольше ходят.. Кстати, при разборе рейки надо какие нибудь хитрые инструменты, или обычными ключами и головками можно обойтись?
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 20:35 #7
Авто: E31
Оч трудно внутреннюю втулку вытащить. Я выбивал ее длинным стальным стержнем, не знаю даже от чего он, нашел в гараже. Очень надо аккуратно, а так все обычными инструментами. Кстати по моему они и так из этого материала сделаны. Самая распространенная причина недолгой службы перебраных реек - это повреждение сальника при сборке, поэтому когда зубчатый вал будешь вставлять в корпус, будь очень внимателен и аккуратно потихоничку вставляй
Андрей BOOMER (15.01.2010)
Старый 14.01.2010, 21:30 #8
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Х.... знает , на 4 машинах Е39 участвовал в переборке рейки , ни чего сложного не заметил .... втулки новые вытачиваешь , а манжеты из ремкомплекта Е36-Е39 и всего делов .....
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
Старый 07.04.2010, 00:06 #9
По умолчанию Цена новой рейки
А где можно найти новый шток и червячный механизм?
BMW-master вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
