| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.06.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Подскажите, кто имеет опыт самостоятельного ремонта рулевой рейки BMW E39? Новая рейка ZF застучала через 30000 км. На сервисе сказали что это нормальная картина.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 02.10.2009
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Пробовали подтянуть, руль перестал самостоятельно возвращаться на поворотах.......сегодня чуток ослабим......попробуй, может твою рейку это спасет.....когда будешь подтягивать, особо не усердствуй.....
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 23.07.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
в рейке помимо поджимной еще две основные.внутри.если шток живой и не выраьотан то можно обойтись сменой их.если нет. то только после полировки изготовление по месту втулок.а это уже в гараже не как.только там где есть как минимум токарный станок.после ремонта ходят долго
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 05.09.2009
Я перебирал рейку самостоятельно. В каталоге ZF нашел номера деталей, которые необходимо заменить. Прокатался месяца 2 все было ок, потом разбил машину. так что надолго ли помогает сказать не могу
__________________ Магнитогорский BMW клуб |
| Сказал Спасибо Miha_mgn за это сообщение: | Андрей BOOMER (14.01.2010) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 11
я купил ремкомплекты ZF. но злые языки говорят, что эти втулки долго не ходят, и надо вытачивать из капролона, они дольше ходят.. Кстати, при разборе рейки надо какие нибудь хитрые инструменты, или обычными ключами и головками можно обойтись?
| | #7 |
Оч трудно внутреннюю втулку вытащить. Я выбивал ее длинным стальным стержнем, не знаю даже от чего он, нашел в гараже. Очень надо аккуратно, а так все обычными инструментами. Кстати по моему они и так из этого материала сделаны. Самая распространенная причина недолгой службы перебраных реек - это повреждение сальника при сборке, поэтому когда зубчатый вал будешь вставлять в корпус, будь очень внимателен и аккуратно потихоничку вставляй
| Сказал Спасибо Miha_mgn за это сообщение: | Андрей BOOMER (15.01.2010) |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.10.2008
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Откуда: Калининград-Шым .... Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71 |
Х.... знает , на 4 машинах Е39 участвовал в переборке рейки , ни чего сложного не заметил .... втулки новые вытачиваешь , а манжеты из ремкомплекта Е36-Е39 и всего делов .....
| Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение: | Андрей BOOMER (15.01.2010) |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 06.04.2010
А где можно найти новый шток и червячный механизм?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
