Рейка Е36
Старый 25.03.2011, 01:20 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
По умолчанию Рейка Е36
помогите разобраться-при езде по неровной дороге очень сильно дергается руль и машина рыскает,в чем может быть причина?
vitek070583 вне форума
Старый 25.03.2011, 01:24 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
В каком смысле "рыскает"? Машину кидает в разные стороны?
Ну если кидает машину, то смотрите развал-схождение.
Последний раз редактировалось Hogosha; 25.03.2011 в 01:37.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 10:28 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
vitek070583, дело не обязательно в рейке.
возможно просто уже подошла пора заменить сайлентблоки рычагов и отрегулировать схождение.
как вариант-подтянуть немного рейку.
Старый 25.03.2011, 21:11 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
сайлентблоки поменял,рейку подтянул -без изменений,на каждой кочке руль дергается может дело в ГУРе
vitek070583 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 21:34 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверяли люфты в рулевой колонке до рейки и саму рейку?может рейка,может кардан рулевой,может еще что-то
Arbeit macht frei...
Старый 26.03.2011, 14:32 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
На ходу на покачивания рулем не реагирует такое ощущение,что люфт большой,а на неподвижном авто люфта нет,даже при скорости 20 км.ч. руль болтает очень сильно??? Куда копать??
Старый 06.01.2015, 01:18 #7
Авто: е36 м43b18 1994 седан
у меня тоже проблема с управляемостью. и стук в руль на неровностях. если колесо пошевелить люфтов нет никаких. на руль реагирует идеально. люфт в рейке если руль вывернуть влево до конца и покачать шток рейки то чуть ходит вверх-вниз. сайленты менял. сход развал в норме. проблема в стуке и если на скорости попадаю на мелкие неровности машину кидает влево. это изза рейки или такое еще возможно изза стоек? походу они мертвые
RIP57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 23:50 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
стойки, втулки стаба и косточки
Старый 14.01.2015, 11:48 #9
кости менял. сайленты тоже. за стаб с ямы машину качал, стоит как мертвый. значит стойки под замену однозначно. подскажите фирму стоек чтоб более менее были из бюджетных вариантов! можно сразу с номером)
Старый 15.01.2015, 22:39 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
боге, бильштайн , монро
РУЛЕВАЯ РЕЙКА ДЛЯ e60 tony88 Продажа запчастей BMW 1 14.09.2013 09:17
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
стучит рейка(((((((((( e313ot Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.04.2011 21:56
Рейка BMW E39 Андрей BOOMER Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.04.2010 00:06
рулевая рейка х5 ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.01.2010 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
